Модератор | Дата: Пятница, 28.07.2017, 19:55 | Сообщение # 1 |
Маска сварочная Оptrel е640 |
Бренд: Технологическая фирма optrel AG находится в швейцарском городке Ваттвиль и является лидером в производстве эффективных сварочных шлемов с автоматическими светофильтрами, а также систем для защиты дыхательных путей, которые находят широкое применение в области защиты здоровья и безопасности сварщиков. Страна изготовления: Швейцария Официальный представитель в России: optrel.su
Благодаря высокому качеству фильтра и применению шлем-каски сварщик, наряду со стандартной функцией DIN 10 и DIN 11, получает различные преимущества в плане комфорта и защиты. Переключая ползунковый переключатель на задней стороне кассеты, сварщик выбирает степень защиты в соответствии со своими потребностями. Степень защиты может быть установлена либо на DIN 10, либо на DIN 11. Дополнительно сенсорная перемычка позволяет адаптировать угол охвата для дневного света.
Комплектуется производителем: Маска Руководство по эксплуатации Картонная упаковка
Серия Эксперт разработана в ответ на требования профессиональных сварщиков. Этими же масками комплектуются системы СИЗОД: e3000. Маски отличает широкий диапазон ручных настроек, кристально чистый обзор рабочего места и точную цветопередачу. Высокое качество сборки, инновационные материалы и проработанность мельчайших деталей.
Размер светофильтра 90 х 110 х 7 мм Поле обзора 38 х 98 мм Максимальная защита от УФ- и ИК- излучения при любом уровне затемнения Уровень затемнения 4/10-11 DIN Оптический класс светофильтра EN379(качество оптики, рассеивание света, однородность, угловая зависимость) 1/1/1/2 Блок регулировки Внутри щитка Регулировка чувствительности Нет Регулировка угла восприятия сенсоров 60° или 120° Режим шлифовки Нет Скорость затемнения 0,4 мс при комнатной температуре0,1 мс при температуре 55°C Скорость высветления 0,2 — 0,3 с Элементы питания Фотоэлементы, нет необходимости заменять батарейки и включать/ выключать щиток Температура использования от -10°C до +70°C Рекомендуемые сферы применения Все электродуговые сварочные процессы*. Не подходит для лазерной сварки! Гарантия 2 года Сертификация CE, ECS, DIN, ANSI, CSA, AS/NZS, ГОСТ Р Точная цветопередача Да Вес 460г
Отзывы и обсуждение сварочной маски Оptrel е640: |
