Модератор | Дата: Пятница, 28.07.2017, 22:20 | Сообщение # 1 |
Маска сварочная Оptrel е670 |
Бренд: Технологическая фирма optrel AG находится в швейцарском городке Ваттвиль и является лидером в производстве эффективных сварочных шлемов с автоматическими светофильтрами, а также систем для защиты дыхательных путей, которые находят широкое применение в области защиты здоровья и безопасности сварщиков. Страна изготовления: Швейцария Официальный представитель в России: optrel.su
Маски сварщика Optrel e670 – это не только современный дизайн, но также исключительный уровень комфорта и функциональности. Предназначены для всех способов дуговой сварки и резки, плазменной сварки и резки, для микроплазменной сварки. Автоматическая регулировка затемнения от 8DIN до 14DIN в зависимости от интенсивности излучения дуги предоставляют сварщику абсолютную свободу.
Округлая форма корпуса с теплоотражающим покрытием обеспечивает комфортные условия в подмасочном пространстве. Обтекаемая форма маски снижает проникновение сварочной аэрозоли. Эргономичный дизайн и оптимальный баланс минимизируют нагрузку на шею и не вызывают усталость при длительном ношении. Телескопическая регулировка оголовья позволяет произвести индивидуальную подгонку щитка сварщика и расширить обзор. Регулировка угла наклона позволяет фиксировать положение маски ближе или дальше от подбородка. Маска изготовлена из высококачественного термостойкого материала. Защитное стекло сферической формы благодаря герметичной прокладке надежно защищает от проникновения сварочной аэрозоли и попадания механических частиц. Уникальная новая технология использования сенсоров позволяет светофильтру автоматический выбирать требуемый уровень затемнения, постоянно отслеживая интенсивность излучения дуги. Такая функция особенно полезна при нарастании и спаде сварочного тока. При заварке кратера обеспечивает отличную видимость сварочной ванны в течение всего процесса благодаря функции автоматического изменения уровня затемнения. Пользователь может выбирать «автоматический» или «ручной» режим. В «ручном» режиме пользователь самостоятельно выбирает подходящий уровень затемнения и может регулировать вручную с помощью наружного регулятора при необходимости. Благодаря эргономичной ручке степень затемнения можно регулировать не снимая защитные перчатки. Кратковременным нажатием на сердечник регулятора светофильтр переходит в режим «шлифовки» и остается в этом режиме в течение десяти минут или до следующего нажатия. В режиме «шлифовки» мигает красный светодиод, что предотвращает случайное использование маски для сварки. Если сварщик выбирает «автоматический» режим, то светофильтр настраивает необходимый уровень затемнения в зависимости от интенсивности излучения дуги в соответствии со стандартом. В этом режиме сварщик может откорректировать автоматический установленный уровень в пределах +/-1DIN, что позволяет настроить светофильтр под индивидуальное зрение. При сварке в автоматическом режиме AUTO-MODE (на видео справа) изменение интенсивности излучения дуги приводит к автоматическому изменению степени затемнения, что создает комфортные условия для глаз. Разница с ручным режимом MAN-MODE (на видео слева) очевидна. Для повышения помехоустойчивости и устранения ложного срабатывания светофильтра на внешней стороне предусмотрена регулируемая панель сенсоров, благодаря чему угол восприятия сенсоров можно устанавливать на 60 или 120.
Преимущества: Автоматическая корректировка уровня защиты – уникальная технология, не имеющая аналогов у конкурентов. Точная цветопередача фильтра (новое поколение ж/к – хорошо виден красный цвет). Прочное смотровое стекло с герметичным уплотнением, предотвращающее проникновение газа, дыма и пыли в пространство светофильтра(сохраняющее его от повреждений долгое время). Режим шлифовки. Панель регулировок вынесена на боковую поверхность – удобство регулировки в процессе работы. Теплоотражающее покрытие. 7 цветов на выбор.
Панель управления Optrel e670 Два диапазона уровней защиты: ручной и автоматический режим 9-13 DIN Плавная настройка затемнения Две задержки открывания Плавная настройка чувствительности Режим шлифовки (работа с шлиф. инструментом) Возможность легкого преобразования в СИЗОД и маску с защитной каской или совмещенный.
Комплектуется производителем: Маска сварочная Оptrel е670. Руководство по эксплуатации. Картонная упаковка.
Серия Эксперт разработана в ответ на требования профессиональных сварщиков. Этими же масками комплектуются системы СИЗОД: e3000. Маски отличает широкий диапазон ручных настроек, кристально чистый обзор рабочего места и точную цветопередачу. Высокое качество сборки, инновационные материалы и проработанность мельчайших деталей.
Поле зрения мм 50x100 Оптический класс светофильтра EN379(качество оптики, рассеивание света, однородность, угловая зависимость) 1/1/1/2 Степень затемнения DIN 9-13 Защита от УФ- и ИК-излучения DIN постоянно, максимум Время включения (при T=23°С) мксек 180 Время включения (при T=55°С) мксек 120 Время отключения в положении FAST сек 0,1-0,35 Время отключения в положении SLOW сек 0,35-0,6 Регулировка чувствительности плавная Исходное затемнение DIN 4 Степень затемнения в режиме GRIND DIN 4 Степень затемнения в ручном режиме WELD DIN 9-13 Степень затемнения в автоматическом режиме WELD DIN 8-14 Датчики дуги оптические независимые, 2 Источник питания 2 сменных литиевых элемента CR2030, плюс солнечные элементы Температура эксплуатации °С от -10°С до +70°С Температура хранения °С от -20°С до +80°С Сертификация CE, ECS, ANSI, CSA, AS/NZS, ГОСТ Габариты картриджа мм 90x110x7 Общий вес г 490 Гарантия год 2
Отзывы и обсуждение сварочной маски Оptrel е670: |
