Модератор | Дата: Суббота, 16.07.2016, 21:20 | Сообщение # 1 |
Сварочный генератор AYERBE AY 180 Y AC |
Родина бренда : Испания Страна производитель: Испания Официальный сайт: AYERBE
Условные обозначения моделей AYERBE: - DC > Постоянный ток сварки - AC > Переменный ток сварки - H > Бензиновый двигатель HONDA (Япония) - K > Бензиновый двигатель KOHLER (США) - V > Бензиновый двигатель B&S VANGUARD (США) - Y > Дизельный двигатель YANMAR (Япония) - L > Дизельный двигатель LOMBARDINI (Италия) - T > Трехфазная (380В) - E > Электрический стартер
Дизельная генераторная установка AY 180 Y АC состоит из одноцилиндрового дизельного двигателя YANMAR (Япония) и двухполюсного щёточного одноопорного генератора переменного тока SINCRO (Италия) с функцией сварки. На двигателе установлен ручной стартер, датчик уровня масла и блок управления. Электроагрегат установлен на раму через виброгасящие резиновые прокладки. Напряжение с выхода генератора выводится на торцевую панель генератора через тепловую защиту. На ней же находятся клеммы подключения проводов для сварки и органы управления сварочным током. Электроагрегат имеет съемный колесный комплект в штатном исполнении. Генератор имеет сертификат ГОСТ-Р, инструкцию на русском языке. Допустимая перегрузка: 10% в течение 1 часа каждые 6 часов.
Модель:AYERBE AY 180 Y AC Мощность максимальная (резервная),кВт(кВА):4 (5) Мощность номинальная (основная),кВт(кВА):3.2 (4) Ток сварки:переменный (AC) Ток норм. режима, А:140 (60%) Ток интенсив. режима, A:180 (35%) Диаметр электродов, мм:4 Напряжение:230 В Частота:50 Гц Cos φ:1 Функция сварки:есть Генератор:SINCRO EW180 AC, синхроный, однофазный Количество фаз:однофазный Степень защиты электрогенератора:IP 23 Тип электрогенератора:синхронный Двигатель:YANMAR L100 Тип двигателя:Одноцилиндровый, четырехтактный Емкость масляной системы, л:1,6 Охлаждение:воздушное Топливо:Дизельное топливо Обороты двигателя:3000 об/мин Емкость бака, л:5.5 Расход топлива, л/ч:1,7 (при 75% нагрузке) Тип запуска:ручной Аккумулятор:Нет Инвертор:нет Длинна, мм:950 Ширина, мм:746 Высота, мм:625 Вес, кг:110 Исполнение:открытое Страна происхождения:Испания Страна изготовления:Испания Доп. информация: Розетки: Schuko 220В/16А – 2шт. Перегрузка: 10% в течение 1 часа каждые 6 часов. Гарантия:12 мес
Если у Вас есть опыт использования данного аппарата, мы будем признательны Вам за объективный и развернутый отзыв, который поможет разобраться в достоинствах и недостатках представленного аппарата. Отзывы и обсуждение сварочного генератора AYERBE AY 180 Y AC открыты:
