Модератор | Дата: Вторник, 12.01.2016, 21:06 | Сообщение # 1 |
Генератор дизельный сварочный Champion DW180E |
Дизельный генератор CHAMPION DW180E выполняет функции резервного источника питания и сварочного аппарата. Максимальная мощность электростанции – 2200 Вт. Для подключения техники предусмотрено две розетки переменного тока (220 В). Суммарная мощность приборов не должна превышать 2000 Вт. Четырехтактный двигатель экономно потребляет топливо – 1,4 л/час. За счет этого время непрерывной работы генератора достигает 8,5 ч. Запуск двигателя осуществляется вручную или с помощью электростартера. В режиме сварочного аппарата генератор обеспечивает стабильный ток от 50 до 160А. Его значение регулируется в зависимости от толщины металла.
Тип двигателя Одноцилиндровый, четырехтактный, дизельный, c воздушным охлаждением Мощность двигателя (кВт/л.с.) 5.9/8.5 Рабочий объем двигателя(см3) 418 Рабочая скорость двигателя (обор./мин.) 3600 Объем топл. бака (л) 12 Расход топлива (л/час*кВт) ≤0.337 Способ запуска ручной/электрический Объем картера (л) 1.6 Генератор Макс. мощность (кВт) 2.2 Ном. мощность (кВт) 2 Ном. напряжение (В) 220 Фаза 1 Коэффициент мощности (cosФ) 1 Номинальная частота (Гц) 50 Розетки 220В 2 Сварка Род сварочного тока постоянный Сила тока сварки(А) 50-160 Напряжения тока сварки(В) 26 Диаметр электрода(мм) 1.6-3.5 Генераторная установка Вес нетто (кг)* 100
Руководство по эксплуатации сварочного генератора дизельного Champion DW180E(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного генератора дизельного Champion DW180E: |
