Форум для сварочников » Автономные сварочные электростанции » Denyo » Сварочный дизельгенератор Denyo DAW-180SS
МодераторДата: Вторник, 12.01.2016, 21:13 | Сообщение # 1
Генератор дизельный сварочный Denyo DAW-180SS
Бренд: Япония, Denyo Сo.,Ltd.
Страна изготовления: Япония
Официальный сайт: www.denyo.co.jp
Официальный дистрибьютер на территории России и РБ: denyo-russia.ru
Сварочный агрегат Denyo DAW-180SS можно использовать как источник однофазного переменного тока мощностью до 3 кВА. Источники питания постоянного и переменного тока электрически независимы, что позволяет избежать взаимного прерывания в подаче электропитания. Сварочный агрегат Denyo DAW-180SS оснащен: устройством контроля за снижением расхода топлива и уменьшением уровня шума при эксплуатации; автоматическим выключателем для защиты цепи при возникновении токов утечки; устройством автоматического выключения двигателя при падении давления масла, повышении температуры охлаждающей воды, низком уровне заряда аккумуляторной батареи; устройством автоматического выключения двигателя, если не закрыта боковая дверь кожуха при эксплуатации (т.к. нарушается нормальная циркуляция воздуха для охлаждения электрических компонентов).
Сварочные генераторы являются аппаратами общего назначения. Основным преимуществом приборов является то, что они способны работать в двух режимах. Они эффективно выполняют роль электростанции, а также применяются в качестве сварочного аппарата. При этом количество перебоев у систем минимальное.
Оборудование японского производителя «Denyo». Техника отличается производительностью, высоким качеством, надежностью, экономичностью, низким уровнем шума.
Вы можете использовать установки в полевых условиях. Они служат отличным помощником при проведении сварочных работ, а также могут применяться в качестве резервного источника питания. Сварочные генераторы имеют шумозащитный корпус. Антивандальное и теплоизоляционное покрытие обеспечивает защиту агрегата.
Инструкция по эксплуатации на русском языке
Инструкция на двигатель
Ремкомплект
Расшифровка модели: Denyo DAW-180SS:
Denyo - производитель оборудования
DAW - линейка, сварочных генераторов (Diesel Welding)
180 - сварочный ток, А.
SS - Super Silent (специальный тихий кожух).
Станция
Мощность, кВт 3
Мощность кВа 3
Cos Fi 1
Количество фаз 1
Напряжение, В 230
Расход топлива, л/ч 1,23
Бак, л 15
Генератор Denyo (Япония)
Сила тока, А 13
Вес, кг 181
Габаритные размеры Д*Ш*В, мм 990*590*750
Межинтервальное ТО, ч 200
Наличие функции сварки Присутствует, один пост
Сварочный ток, А 170
Степень защиты, IP 44
Страна производства Япония
Тип запуска Электростарт
Уровень шума, Дб 63
Частота, Гц 50
Двигатель
Марка двигателя Kubota
Модель Z402-B
Страна происхождения двигателя Япония
Частота вращения вала, об/мин 3000
Охлаждение Жидкостное
Моторесурс, моточасы до 23000
Наличие гильзы Чугунная
Система смазки Под давлением
Количество цилиндров 2
Мощность, л/с 15.2
Объем двигателя, см3 930
Топливо Дизельное
Удельный расход топлива, л/кВт*ч 0.410
Руководство по эксплуатации сварочного дизельгенератора Denyo DAW-180SS(инструкция)
Отзывы и обсуждение дизельгенератора со сваркой Denyo DAW-180SS:
Прикрепления: 3339002.jpg(141.3 Kb)
