Модератор | Дата: Пятница, 16.09.2016, 22:54 | Сообщение # 1 |
Сварочный генератор Eisemann S 6400 |
Родина бренда : Германия, концерн Metallwarenfabrik GmbH, год основания 1961 Страна производитель: Германия, концерн Metallwarenfabrik GmbH Официальный сайт в России: eisemann-generator.ru
Сварочный генератор Eisemann S 6400 функционирует на бензиновом топливе. Этот аппарат генерирует электрическую энергию, вырабатываемую сжиганием горючего вещества. Мощность этой электростанции равна 5,5 кВт, модель оснащена двигателем марки Honda GX390, благодаря чему она работает в любых условиях.
Мощность номинальная кВт 5.5 Топливо бензин Напряжение В 230/400 Ток сварки А 220 Расход топлива при 75% нагрузке л/ч 2.3 Мощность максимальная кВт 6.2 Число фаз 3 Тип генератора Синхронный Объем топливного бака л 6.5 Система охлаждения воздушная Пуск ручной Исполнение открытое Функция сварки есть Степень защиты ip23 Частота Гц 50 Двигатель Honda GX390 Длина мм 530 Ширина мм 500 Высота мм 740 Масса кг 106
Отзывы и обсуждение сварочного генератора Eisemann S 6400: |
