Модератор | Дата: Вторник, 12.01.2016, 18:02 | Сообщение # 1 |
Бензогенератор со сваркой GREENFIELD WE190 PRO |
Бренд: Россия, компания «GREENFIELD»(ООО ТехноГрупп) Страна изготовления: Китай Официальный сайт: green-field.ru
Сварочный генератор GREENFIELD WE190 PRO - электростанция со встроенной функцией сварочного аппарата: предназначен для сварочных работ и вырабатывания электроэнергии. Бензиновый сварочный генератор с силой сварочного тока в 190 Ампер, максимальной мощностью в режиме сварки 3,64 кВт и номинальной мощностью в режиме генератора 2,0 кВт оснащен электростартом для легкого запуска, оборудован вольтметром для индикации величины напряжения переменного тока 220 В, розеткой для подключения потребителей переменного тока в 220 В, индикатором уровня топлива в баке, двумя сварочными выходами и регулятором силы тока сварки. Двигатель на сварочной электростанции GREENFIELD WE-190PRO является точной копией двигателя Honda GX-410. Электростанция сварочная отличается высоким качеством сборки, литьем корпусных деталей и качеством покраски. Бензогенератор со сваркой GREENFIELD WE-190PRO будет для вас существенным подспорьем в любом месте, где требуется проведение сварочных работ, а также резервное энергоснабжение.
Модель WE190 PRO Модель двигателя PRO-15HP (GX410) Объем (см3) 407 Диаметр х Ход поршня (мм) 90x64 Уровень компрессии 8.0:1 Макс. мощность двигателя кВт (л/с) 11.0 (15.0) Система зажигания транзисторно-магнитное зажигание Система пуска реверсивное (тяговый трос) Емкость маслянного картера (л) 1.1 Минимальное потребление топлива (г/кВт/час) 313 Макс. мощность в режиме сварки (кВт) 3,64 Ном. мощность в режиме генератора (кВт) 2,0 Ток сварки (А) 0-190 Ном. напряжение сварки (В) 26 Диаметр сечения электродов (мм) 2.6-4.0 Ном. мощность генератора (кВт) 2 Частота (Гц) 50 Напряжение генератра (В) 220 Габаритные размеры ДхШхВ (мм) 720x480x650 Вес нетто (кг) 90 Уровень шума 7 м (дБ) 74 Емкость бензобака (Л) 25 Электростартер Да
Инструкция по эксплуатации бензиновых электростанций GREENFIELD
Отзывы и обсуждение бензогенератора со сваркой GREENFIELD WE190 PRO: |
