Модератор | Дата: Вторник, 23.08.2016, 18:01 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Eland MMA 180B LUX IGBT |
Сварочный аппарат инверторного типа для в сварки методом ММА. Аппарат с повышенной стойкостью к перегреву. Имеет 4 независимых радиатора из специального алюминивого сплава с повышенной теплопроводностью.
Особенности: Anti stick - функция антизалипания электродов Hot start - Позволяет значительно облегчить начало сварочного процесса Arc force - функция стабилизации дуги и повышения качества сварки электрода Силовые транзисторы IGBT Fairchild (США) Два вентилятора охлаждения. Плавная регулировка тока. Удобный пластиковый кейс.
Напряжение сети 230-220 (±15%) В Потребляемая мощность 5,3 кВт Диапазон регулирования тока 10 - 180 А Продолжительность нагрузки на макс. токе 60 % Диаметр электрода 1,6 - 4 мм Напряжение холостого хода 60 В Степень защиты IP 23 Класс изоляции F Габариты 410х220х310 мм Вес 6,2 кг
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Eland MMA 180B LUX: |
