Форум для сварочников » Сварочное оборудование » Eland » Сварочный инвертор Eland MMA 200B LUX IGBT
МодераторДата: Вторник, 23.08.2016, 21:47 | Сообщение # 1
Родина бренда : Швеция, г. Гётеборг
Официальный дилер: eland.nt-rt.ru
Сварочный инвертор ELAND MMA-200B LUX (IGBT) - предназначен для сварки металлов разовыми покрытыми электродами. В данном аппарате применяются новейшие инверторные технологии, за счет этого он имеет малые габариты и вес. Технология изготовления инвертора на IGBT FAIRCHILD (USA) транзисторах позволяет увеличить его производительность, улучшить характеристики сварочного шва и устойчивость к изменениям напряжения в сети. Два вентилятора и четыре независимых радиатора обеспечивают высокий КПД и надежную защиту от перегрева. Инвертор данного типа отлично подойдет для бытового применения, мобильных работ, а так же для работ от генератора. Так же инвертор ELAND оснащен специальными функциями от залипания электрода и легкого розжига дуги для облегчения труда сварщика и повышения качества работ. Данный инвертор подойдет для сварки электродами 1,6 до 5 мм
Anti stick - функция антизалипания электродов
Hot start - Позволяет значительно облегчить начало сварочного процесса
Arc force - функция стабилизации дуги и повышения качества сварки электрода
Силовые транзисторы IGBT Fairchild (США)
Два вентилятора охлаждения.
Плавная регулировка тока.
Удобный пластиковый кейс.
Напряжение питающей сети 230-220V±15%
Предел регулирования сварочного тока 10-200 A
Максимальная потребляемая мощность 6,4 кВт (28А)
Диаметр электрода 1,6-5,0 мм
Продолжительность нагрузки на мак.токе 60%
Степень защиты IP 23
Габариты(с кейсом) 410х220х310 мм
Вес 7,9 кг
Eland MMA 200B LUX IGBT:
Прикрепления: 2679527.jpg (80.5 Kb) · 4305326.jpg (88.2 Kb) · 0237096.jpg (62.4 Kb) · 6917673.jpg (201.7 Kb)
