Модератор | Дата: Вторник, 23.08.2016, 22:16 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Eland Power TOR'S-200 |
Сварочный аппарат инверторного типа модельного ряда Eland TORS-200 – профессиональное решение для стабильной работы. Предусматривает сварку электродами с покрытием MMA и аргонно-дуговую сварку TIG, что делает применение сварочного аппарата максимально широким и комфортным. Благодаря компактным размерам аппарат мобилен и может применяться в различных рабочих условиях. Имеет защиту от перегрева и перепадов напряжения (выдерживает скачки до 440В). Внутренние комплектующие имеют дополнительную защиту от пыли и влаги. Удобная ручка для подвешивания позволит использовать сварочный аппарат даже в самых затруднительных условиях.
Дополнительные функции: Anti-stick (анти залипание электрода) Arc-force (форсаж дуги) Hot-start (упрощает первоначальный поджиг) HF Mode (высокочастотный TIG режим) Down Slope (задержка угасания дуги в режиме TIG) Post Flow (регулятор скорости падения напряжения) 2Т/4Т-возможность выбора 2-х тактного или 4-х тактного режима TIG Цифровой дисплей Возможность работы от генератора Высокий рабочий цикл
Комплектация: Сварочный инвертор Eland Power TOR'S-200 горелка TIG, 4 метра комплект наконечников для горелки кабель с держателем электрода EH-200A, медь, 4 метра кабель с клеммой заземления 300А, медь, 4 метра инструкция по эксплуатации гарантийный талон
Напряжение сети 230-220 (±15%) В Фактор мощности - 0,93 Эффективность – 85% Продолжительность нагрузки на максимальном токе - 75% Напряжение холостого хода – 67 V Предел регулирования сварочного тока - 10-200A Номинальная мощность – 6,6 кВт ММА / 4,2 кВт TIG Класс изоляции - H Класс защиты - IP 23
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Eland Power TOR'S-200: |
