Форум для сварочников » Сварочное оборудование » 3M™ Speedglas™ » Маска сварщика 3M™ Speedglas™ 9100V
МодераторДата: Четверг, 28.01.2016, 14:36 | Сообщение # 1
Маска сварщика
Speedglas™ 9100V
Бренд: : Швеция
Страна изготовления: Швеция
Официальный сайт: 3M™ Speedglas™
Профессиональная маска сварщика Speedglas 9100V может использоваться при всех видах сварки в режимах TIG, MMA, MIG-MAG, плазменной и микроплазменной сварке, воздушно-плазменной резке, воздушно-дуговой резке угольным электродом, газосварке и газорезке, а также при обработке металла абразивными кругами. Стандартное смотровое окно (93х45мм) и высокое качество оптики обеспечивает лучший обзор без искажений.
Автоматический фильтр создает постоянную защиту (13DIN) от опасного ультрафиолетового UV и инфракрасного IR излучения, независимо от того работает или нет. Даже при выключеном светофильтре. Во включенном состоянии степень затемнения светофильтра соответствует 3DIN, благодаря чему улучшена видимость до начала сварки. В выключенном состоянии степень затемнения светофильтра составляет 5DIN, что обеспечивает гарантированную защиту глаз от интенсивного видимого спектра при возникновении нештатных ситуаций в процессе сварки. При разряде элементов питания, или даже при их отсутствии, или в случае отказа электроники, светофильтр автоматически темнеет до уровня 5DIN. В маске придусмотрен дополнительный источник питания литиевая батарея.
Маска сварщика Speedglas 9100V,
дополнительные наружные защитные стекла 2шт.,
накладки на боковые окошки 2шт.,
паспорт и гарантийный талон.
Оптический класс светофильтра EN379
(качество оптики, рассеивание света, однородность, угловая зависимость) 1/1/1/2
Поле зрения мм 45x93
Габариты картриджа мм 90x110x7
Степень затемнения DIN 5-13
Защита от УФ- и ИК-излучения DIN постоянно, максимум
Время включения (при T=23°С) мксек 180
Время включения (при T=55°С) мксек 120
Время отключения в положении FAST сек 0,1-0,35
Время отключения в положении SLOW сек 0,35-0,6
Регулировка чувствительности плавная
Исходное затемнение DIN 4
Степень затемнения в режиме GRIND DIN 4
Степень затемнения в первом диапазоне DIN 5-9
Степень затемнения во втором диапазоне DIN 9-13
Датчики дуги оптические независимые, 2
Источник питания 2 сменных литиевых элемента CR2030 + солнечные элементы
Температура эксплуатации °С от -10°С до +70°С
Температура хранения °С от -20°С до +80°С
Общий вес г 490
Сертификация CE, ECS, ANSI, CSA, AS/NZS, ГОСТ
Гарантия год 2
Каталог продукции Сварочные маски 3M™ Speedglas™
Инструкция по эксплуатации сварочного щитка 3M™ Speedglas™ 9100V
Технический паспорт продукта Маска 3M™ Speedglas™ 9100
Запасные части и дополнительные принадлежности для сварочного щитка 3M™ Speedglas™ 9100
Если у Вас есть опыт использования данной маски, мы будем признательны Вам
за объективный и развернутый отзыв, который поможет разобраться
в достоинствах и недостатках представленной сварочной маски.
Speedglas™ 9100V:
Прикрепления: 1615458.jpg (56.8 Kb) · 8112457.jpg (77.2 Kb) · 4981617.jpg (111.3 Kb)
