Модератор | Дата: Четверг, 24.12.2015, 19:07 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Elitech ИС 180 |
ИС 180 – это однофазный сварочный инвертор для ручной дуговой сварки штучными плавящимися электродами (MMA). Данный инвертор создан по самой современной технологии «IGBT», которая обеспечивает стабильную дугу и качественный сварной шов. Аппарат имеет возможность производить сварку электродом диаметром Ø4мм! Применяется для сварки углеродистых, нержавеющих сталей и чугуна. Используемые электроды: рутиловые, основные, для чугуна и нержавеющей стали.
Область применения: Сварочный инвертор ИС 180 предназначен для проведения периодических строительных и ремонтных работ. ИДЕАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ для использования дома, в гараже, на даче или в сельской местности.
Преимущества: Работа от пониженного напряжения 160 вольт!!! - позволяет использовать аппарат в таких местах, где напряжение существенно ниже нормы (удаленные населенные пункты, сельская местность, дачи, гаражи, базы и прочие объекты), где ОБЫЧНЫЙ ИНВЕРТОР не сможет работать. Высокая продолжительность работы - рабочий цикл при максимальной силе тока составляет 80%, что позволяет использовать аппарат в течение долгого времени без перерыва. Наклонная панель управления – придает удобство при регулировке и контроле сварочного тока. Малый вес и габариты – позволяют с легкостью использовать аппараты, особенно при монтажных работах на высоте. Удобная транспортировка - наплечный ремень аппарата обеспечивает удобство транспортировки.
Дополнительные функции: Возможность аргонодуговой сварки «TIG» - инверторы осуществляют ручную дуговую сварку на постоянном токе неплавящимся вольфрамовым электродом в среде защитного инертного газа – аргона (сварка только углеродистых и нержавеющих сталей). Функция «HOT START» - Обеспечивает лёгкое разжигание сварочной дуги. Функция «ANTI-STICK» - Автоматически выключает сварочный аппарат при малейшем залипании электрода в процессе сварки. Функция «АRC FORCE» - Усиливает ток дуги, позволяет избегать залипания электрода к изделию.
Комплектуется производителем: Сварочный инвертор Elitech ИС 180. Сварочный кабель (2м - 22мм²) с электрододержателем (200А); Сварочный кабель (1,5м - 22мм²) с зажимом массы (300А). Руководство по эксплуатации. Паспорт.
Напряжение: 220 В -30%; +15% Диапазон сварочного тока: 10-160 А ПВ на максимальном токе: 80 % Напряжение холостого хода: 85 В Максимальная потребляемая мощность: 5.2 кВт Класс изоляции: F Класс защиты: IP21 Кабельный разъем: Dx25 Диаметр электродов: 1,6-4 мм Габаритные размеры: 320х145х223 мм Масса: 5.0 кг
Каталог сварочного оборудования «Elitech» Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Elitech ИС 180(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Elitech ИС 180: |
