Модератор | Дата: Понедельник, 22.08.2016, 18:24 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный ММА-РДС Elitech ИС 220 |
ИС 220 – это однофазный сварочный инвертор для ручной дуговой сварки штучными плавящимися электродами (MMA). Данный инвертор создан по самой современной технологии «IGBT», которая обеспечивает стабильную дугу и качественный сварной шов. Аппарат имеет возможность производить сварку электродом диаметром Ø5мм! Применяется для сварки углеродистых, нержавеющих сталей и чугуна. Используемые электроды: рутиловые, основные, для чугуна и нержавеющей стали.
Область применения: Сварочный инвертор ИС 220 предназначен для проведения периодических строительных и ремонтных работ. ИДЕАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ для использования дома, в гараже, на даче или в сельской местности.
Преимущества: Работа от пониженного напряжения 160 вольт!!! - позволяет использовать аппарат в таких местах, где напряжение существенно ниже нормы (удаленные населенные пункты, сельская местность, дачи, гаражи, базы и прочие объекты), где ОБЫЧНЫЙ ИНВЕРТОР не сможет работать. Высокая продолжительность работы - рабочий цикл при максимальной силе тока составляет 80%, что позволяет использовать аппарат в течение долгого времени без перерыва. Наклонная панель управления – придает удобство при регулировке и контроле сварочного тока. Малый вес и габариты – позволяют с легкостью использовать аппараты, особенно при монтажных работах на высоте. Удобная транспортировка - наплечный ремень аппарата обеспечивает удобство транспортировки.
Дополнительные функции: Возможность аргонодуговой сварки «TIG» - инверторы осуществляют ручную дуговую сварку на постоянном токе неплавящимся вольфрамовым электродом в среде защитного инертного газа – аргона (сварка только углеродистых и нержавеющих сталей). Функция «HOT START» - Обеспечивает лёгкое разжигание сварочной дуги. Функция «ANTI-STICK» - Автоматически выключает сварочный аппарат при малейшем залипании электрода в процессе сварки. Функция «АRC FORCE» - Усиливает ток дуги, позволяет избегать залипания электрода к изделию.
Комплектуется производителем: Сварочный инвертор Elitech ИС 220. Сварочный кабель (2м*22мм²) с электрододержателем (200А); Сварочный кабель (1,5м*22мм²) с зажимом массы (300А). Руководство по эксплуатации. Паспорт.
Напряжение сети, В 220 -30%; +15% Максимальная потребляемая мощность, кВт 7 Диапазон сварочного тока, А 10-200 Цикл работы, А / % 200/80 Напряжение холостого хода, В 85 Диаметр электродов, мм 1,6-5 Класс защиты IP21 Класс изоляции F Кабельный разъем Dx25 Длина сетевого кабеля, м 2 Габаритные размеры, мм 182,5x152,5x165 Масса, кг 5.6
Каталог сварочного оборудования «Elitech» Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Elitech ИС 220(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Elitech ИС 220: |
mik | Дата: Вторник, 21.03.2017, 10:28 | Сообщение # 2 |
Отличный агрегат за свою цену.
Достоинства: - Недорогой. - Низкая цена при сравнительно высокой мощности. - Возможность сварки электродом до 5 мм, опробовано лично. - Простота в использовании, до использования ни разу не имел дело со сварочными агрегатами научился буквально за сутки за полдня в интернете и полдня пользования самого агрегата. - возможно использование при низком напряжении в сети, особенно актуально в деревнях где нестабильное напряжение от 160 до 230 вольт. - Возможность сварки от бензогенератора, проверено лично. - Плавная регулировка мощности. - Антиприлипание. - Горячий старт. - Форсаж дуги.
Недостатки: - Короткие провода массы и электрододержателя. - Дизайн. - Слабая защиты от осадков и пыли.
Приобрели его около 4500руб в конце 2013, сейчас стоит немного дороже. Начал учиться на воротах гаража, отвалилась одна створка по петлям. Зачистили от краски, примерили, приварили. Ворота пережили одну сибирскую зиму полет нормальный. Месяц назад варили прожилины к забору на участке удаленном от цивилизации, подключали к бензогенератору 5-6 КВт, в общей сложности 80 метров забора одна 5кг пачка электродов 3мм. Жара стояла тогда под 30 градусов, НИ РАЗУ НИ ОТКЛЮЧИЛСЯ от перегрева. Бензогенератору пришлось изрядно поработать, литров 15 бензина сгорело точно. Сравнивать особо не с чем, но в целом агрегат ни разу не подвел. По мелочам много чего подваривал: лопаты, топоры, вилы, трубы и всякую мелочь. Те кто боялись сварки, не бойтесь его, он вполне простой в использовании и дружелюбный.
