Модератор | Дата: Суббота, 16.01.2016, 14:03 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Энергия САИ-220 |
Родина бренда Россия, ЭТК «Энергия» Страна изготовления: Россия Официальный сайт: энергия.рф
Инверторный аппарат САИ-220 от российского производителя «Энергия». Предназначен для дуговой сварки как в быту так и на производстве. Позволяет работать со всеми видами электродов разного покрытия и диаметра. Модель отличается высокой скоростью сварки, точностью регулировки, надёжностью и стабильной работой. Изделие сертифицировано по ГОСТу. Сварочный аппарат прост в настройке, подключается к однофазной сети. Аппарат следует эксплуатировать только для ручной сварки, прочие варианты исключены. Возможность подключения аргоно-дуговой сварки отсутствует. Подходит для тугоплавких металлов.
Особенности: Аппарат САИ-220 работает с электродами до 5,0 мм в диаметре. Может варить конструкции с повышенными требованиями к сварному шву.
Модель оснащена различными индикаторами: защиты от перегрузки; подключения к сети; А также регулятором выходного тока. Имеет защитный экран и цифровой дисплей. Металлический корпус защищает устройство от механических повреждений и царапин. Способен работать в широком температурном диапазоне. Прекрасно показал себя на тестированиях при + 10-40°С.
Дополнительные функции: Модель позволяет оптимизировать работу за счёт ускоренного поджога электро-дуги («Горячий старт», англ. Hot Start). Имеет функцию Anti Stick, т.е. препятствует залипанию электродов и Arc Force для форсажа дуги. Обладает впечатляющим КПД – 85%. Максимально потребляемый ток – 37А. Защищен от перегрева функцией принудительного охлаждения. Обращаем внимание, что в зимний период после хранения на морозе сварочному аппарату необходим 6-ти часовой простой в теплом помещении перед началом работы.
Комплектация производителя: Сварочный аппарат инверторный Энергия САИ-220 Кабель с зажимом массы Кабель с электрододержателем Щетка-молоток Защитная маска Руководство пользователя Паспорт
Тип сварки: Ручная дуговая сварка постоянным током(ММА) Напряжение питающей сети (В) 176-264 Диапазон сварочного тока (А) 30-220 Максимальный сварочный ток (А) 220 Напряжение холостого хода (В) 68 Максимальная потребляемая мощность (кВА) 8,2 Максимальный потребляемый ток, А 37 КПД, % 85 Коэффициент мощности, cos φ 0.8 Продолжительность нагрузки, ПН % 60 Номинальное сварочное напряжение, В 28 Цифровой дисплей Облегченный поджиг Встроенная стабилизация дуги Диаметр используемых электродов (мм) 1,6-5,0 Габаритные размеры (мм) 340х125х240 Класс изоляции F Степень защиты IP21S Вес (кг) 5,6 Гарантия 12 месяцев
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Энергия САИ-220(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Энергия САИ-220: |
