Форум для сварочников » Сварочное оборудование » Бизон » Сварочный инвертор Бизон-205 ПН
МодераторДата: Вторник, 19.01.2016, 13:37 | Сообщение # 1
Видеообзор
Бизон-205 ПН
Бренд: Китай
Страна изготовитель: Китай, Zhejiang Laoshidun Welding Equipment Co., Ltd.
Импортер: ООО «ПОЛАРИС» Приморский край, г.Владивосток, ул.Стрельникова д.5, офис 602
Сварочный инвертор БИЗОН-205 ПН предназначен для сварки и
наплавки постоянным током металлоконструкций в бытовых условиях. Инвертор применяется как профессиональными сварщиками в условиях строительной площадки или цеха, так и обычными пользователями в домашнем хозяйстве.
Позволяет осуществлять сварку всеми видами электродов. Другие виды применения
категорически исключаются. Данная модель предназначена для работы в условиях умеренного климата при
температуре от +10 до +40 0С и относительной влажности не более 80%.
ПРИМЕЧАНИЕ: Если инвертор внесен в зимнее время в отапливаемое
помещение с улицы или из холодного помещения, то инвертор не включать в
течение 6 часов, чтобы он прогрелся до температуры окружающего воздуха.
Инвертор Бизон-205 ПН
Кабель «земля» с зажимом
Кабель с электрододержателем
Маска сварщика
Щётка-молоток
Номинальное напряжение питания, В 220±10%
Частота сети, Гц. 50
Род тока Переменный, однофазный
Максимальная потребляемая мощность, КВА 6,3
Максимальный потребляемый ток, А 26
Сварочный ток, А 40-200
Диаметр электродов, мм 1,6-4
Коэффициент мощности 0,85
КПД,% 85
Продолжительность включения ПВ% 30
Класс изоляции Н
Габаритные размеры, мм 280х160х230
Вес, брутто, кг 4,1
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Бизон-205 ПН(инструкция)
Бизон-205 ПН:
Прикрепления: 6903613.jpg (99.3 Kb) · 4302823.jpg (32.7 Kb) · 3010307.jpg (24.8 Kb) · 5959303.jpg (57.3 Kb) · 6321940.jpg (95.3 Kb) · 5938647.jpg (87.8 Kb)
AndrNixoreДата: Суббота, 18.03.2017, 00:49 | Сообщение # 2
Аппарат не соответствует заявленным характеристикам
Достоинства:
Маленкий, легкий, приятная цена, в комплекте нормальные (я не спец) длинные провода. Есть щетка с молоточком и маска (конечно ни о чем)
Недостатки:
Обсолютно не справляется с тем, для чего он предназначен, не варит металл!
Купил месяц назад сварочный инвертор "Бизон - 205 ПН"
Сварочный ток 40 - 200 А.
Защита от прилипания электрода.
Стабилизация дуги и все такое. Вообщем покупкой разочаровался в тот же день. Открыл попробовал, электрод постоянно прилипает, причем так что и отодрать проблема, это при "защите от прилипания!", зажечь дугу это целая проблема, соответственно шов, одно название. Тут же понес обратно в магазин, магазин отказал в возврате, назвав товар "технически сложным изделием", о магазине я еще напишу отзыв отдельно. Хотел дешево и сердито, но это даже не "сердито" - никак! Думал я варить не умею и почти успокоился, но два сварщика с 1м и 4м разрядом ругались отдирая электрод от металла, решил вернуть чего бы это не стоило! Не советую вестись на цену и приобретать этот товар!
АлександрДата: Четверг, 24.08.2017, 00:00 | Сообщение # 3
Очень компактный и легкий, бюджетная цена
Недостатки: Нет
Покупал, чтобы сделать детскую площадку на даче. В итоге сварил целый развлекательный комплекс))) Отличный аппарат, тем более для своей цены. Легкий, небольшой корпус, но несмотря на это вентилятор работает как надо, аппарат практически не греется. Варил в основном тройкой, четверкой в быту особой надобности пользоваться нет. Но для интереса пробовал и четверку, вполне неплохо варит, мощности хватает. А дед мой, который всю жизнь варил обычным сварочным трансформатором, так вообще влюбился в этот Бизон)) Подарю ему потом такой же. Так что отличный бюджетный сварочник, рекомендую.
СлаваДата: Четверг, 24.08.2017, 00:11 | Сообщение # 4
Компактные размеры, цена, приемлемое качество, присутствуют все необходимые функции.
Недостатки:
Если рассматривать как 160-амперный, для такой цены не нашёл.
В характеристиках "китайские" 200А, фактически же он скорее 160А с возможностью изредка варить бОльшими токами (ПВ на 200 А заявлена всего в 30%).
Для бытового применения вполне приемлем, если хотите действительно регулярно подолгу варить на 200А - ищите другой, желательно с запасом по мощности.
Попов АлександрДата: Четверг, 24.08.2017, 00:17 | Сообщение # 5
Недорогой, хорошая сила тока, надежный
Недостатки:
Нет
Отличный инвертор, я его проверил в боевых условиях. Если не превышать диаметр электрода больше чем 3 мм (а я практически не использую более толстые электроды), то без проблем можно варить без перерывов. Дуга поджигается легко, электрод залипает крайне редко (ну тут еще дело опыта, конечно). А ведь это еще стоит учитывать, что у меня в доме напряжение отнюдь не всегда стабильно 220. Но на работе это не сказывается, Бизон выдерживает падение напряжения и продолжает стабильно варить. Так что если переплачивать не хочется, такой аппарат очень даже подойдет.
Видеообзор сварочного инвертора Бизон-205 ПН:
