Модератор | Дата: Четверг, 24.12.2015, 19:55 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Ergomax 140 MMA |
Родина бренда : Россия, группа компаний «Сварог» Страна производитель: Китай Официальный сайт: ergomax-rf.ru
Ergomax 140 – надёжный сварочный инвертор, обладающий рядом неоспоримых преимуществ – это небольшие габариты, малый вес, экономное потребление электроэнергии и низкий уровень шума при работе. Он создан на базе современных IGBT транзисторов, что обеспечивает отличные сварочные характеристики и стабильную сварочную дугу. Удобная панель управления помогает легко подобрать силу тока соответственно диаметру электрода. В конструкцию сварочного аппарата включены автоматические предохраняющие устройства, защищающие аппарат от воздействия перегрева и перегрузок внутренних деталей, обеспечивая длительный срок службы. Для защиты аппарата предусмотрены высокие степень защиты и класс изоляции.
Ключевые особенности: Работа при понижении сетевого напряжения до 140 В Простота в управлении Защита от перегрева Компактные размеры Малый вес
Комплект поставки: Инверторный сварочный аппарат - 1 шт. Электрододержатель в сборе с кабелем - 1 шт. Клемма заземления в сборе с кабелем - 1 шт. Руководство по эксплуатации - 1 шт. Паспорт - 1 шт.
Напряжение питающей сети: 220 В Максимальное отклонение напряжения: ±15% Частота питающей сети: 50 Гц Потребляемая мощность: 4.6 кВт Потребляемый ток: 20 А Сварочный ток: MMA 10–140 А Номинальное напряжение при Imax: MMA 25.6 В Диаметр электрода: MMA 1.60–3.20 мм Класс изоляции: H Класс защиты: IP 23 ПН при Imax: 60% КПД: 85% Коэффициент мощности: 0.93 Габариты: 245×115×210 мм Вес: 3.3 кг
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Ergomax 140 MMA (инструкция) Иллюстрированный каталог запасных частей Ergomax 140 MMA
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Ergomax 140 MMA: |
