Форум для сварочников » Сварочное оборудование » Гигант » Сварочный аппарат инверторный Гигант ИС-185
МодераторДата: Среда, 20.01.2016, 12:33 | Сообщение # 1
Гигант ИС-185
Сварочный инвертор Гигант ИС-185 предназначается для бытового и профессионального применения при ручной электродуговой сварке стальных материалов, деталей и агрегатов. Сварочные работы производятся штучным плавкам электродом различных марок. Диаметр применяемых электродов - от 1,6 до 4,0 мм. При этом, постоянный ток, может регулироваться в диапазоне от 20 до 185 А.
Применение современной электроники в инверторах, позволяет добиться, практически, любых характеристик сварочного тока. По этому, сварочный инвертор Гигант ИС-185 может использоваться для сварки материалов из углеродистой, нержавеющей стали, медных сплавов и других цветных металлов.
Напряжение питания, В 220 + 15%
Диапазон регулирования сварочного тока, А 20 - 185
Потребляемая мощность без нагрузки, Вт 40
Потребляемый из сети ток, А 14
Напряжение холостого хода, В 65
ПВ при максимальном сварочном токе 185А, % 60
ПВ при сварочном токе 140А, % 100
Диаметр используемых электродов, мм 1,6 - 4,0
Горячий старт (Hot Start)
Форсирование дуги (Arc Force)
Защита от залипания (Anti-Stick)
Класс изоляции: F
Класс защиты корпуса IP21
Габариты, мм 2840х120х185
Масса нетто, кг 5,8
Отзывы и обсуждение сварочного аппарата
Гигант ИС-185:
Прикрепления: 0428396.jpg (70.6 Kb)
