Форум для сварочников » Сварочное оборудование » Патон » Сварочный инвертор Патон ВДИ-200E DC MMA (Серия ЕСО)
МодераторДата: Четверг, 13.04.2017, 09:09 | Сообщение # 1
Родина бренда : Украина
Страна производитель: Украина
Официальный сайт: paton.ua
Инверторный выпрямитель ПАТОН ВДИ-200E DC MMA предназначен для ручной дуговой сварки (РДС). Разработан конструкторско-технологическим отделом ОЗСО. Данный аппарат создан с применением двух ключевых принципов: ЭКОЛОГИЧНОСТЬ и ЭКОНОМИЧНОСТЬ.
Экологичность – сохранение ресурсов страны за счёт сниженного использования материалов в производстве аппаратов и низкого потребления электроэнергии в процессе сварки.
Экономия - конкурентная цена в сравнении с аналогичными аппаратами и экономия денежных средств потребителя за счёт сниженного энергопотребления.
Ключевым преимуществом ПАТОН ВДИ-200E DC MMA является сочетание малых массо-габаритных параметров(4,5 кг) и достаточно высоких сварочных характеристик(I2ном-200А, ПН-40%). Стоит отметить: заявленные в технической инструкции сварочные параметры полностью соответствуют реальным рабочим параметрам аппарата, что определяется использованием высококачественных электронных компонентов и тщательным контролем на каждом производственном этапе.
Назначение:
Решение бытовых задач (сварка: металлических труб /вода, газ/, дымоходов и водостоков из нержавеющих сталей, металлических петель, листов профнастила),
обустройство территорий дачных участков и жилых домов (теплицы, навесы, беседки, заборы),
частное строительство и использование профессиональными строительными бригадами при малом строительстве (коттеджи, гаражи, торговые павильоны, ларьки)
Свойства и преимущества:
Осуществление сварки с использование широкого ряда покрытых электродов - АНО, УОНИ, ЦЛ, ОЗЛ и др.,
экономное потребление электроэнергии при сварке - 5,5 КВа,
блок защиты от пониженного и повышенного напряжения - продлевает срок эксплуатации аппарата,
работа со слабыми электросетями - минимальная просадка питающей сети,
просты в использовании - включи и вари,
электроника надёжно защищена от воздействия пыли и повышенной влажности.
Источник питания сварочной дуги с сетевым кабелем 2м. - 1шт.
Кабель сварочный с электрододержателем 3м – 1 шт;
Кабель сварочный с клеммой «массы» 3м – 1 шт;
Паспорт на изделие и гарантийный талон - 1шт.
Ремень для переноски на плече – 1 шт;
Фирменная коробка – 1 шт;
Номинальное напряжение питающей сети, В: 220
Номинальный потребляемый ток из сети, А: 25
Номинальный сварочный ток, А: 200
Максимальный действующий ток, А: 240
Продолжительность нагрузки: 40% при 200А, 100% при 126А
Пределы изменения напряжения питающей сети, В: 170 - 260
Пределы регулирования сварочного тока, А: 25 - 200
Функция Горячий Старт "Hot-Start": автомат
Функция Антиприлипания "Anti-Stick": да
Напряжение холостого хода, В: 80
Напряжение поджига дуги, В: 110
Номинальная потребляемая мощность, кВA: 5,5
Максимальная потребляемая мощность, кВA: 6,9
КПД: 90%
Охлаждение: принудительное
Габаритные размеры, мм: 265x100x200
Масса, кг: 4,5
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Патон ВДИ-200E DC MMA(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного аппарата инверторного
Патон ВДИ-200E DC MMA:
Прикрепления: 2341536.jpg (94.6 Kb)
