Форум для сварочников » Сварочное оборудование » Патон » Сварочный инвертор Патон ВДИ-250P DC MMA/TIG (Серия PRO)
МодераторДата: Четверг, 13.04.2017, 09:41 | Сообщение # 1
Родина бренда : Украина
Страна производитель: Украина
Официальный сайт: paton.ua
ВДИ-250P DC MMA/TIG/MIG/MAG
Цифровой инверторный выпрямитель ПАТОН ВДИ-250Р предназначен для ручной дуговой сварки (РДС «MMA»), аргонодуговой сварки (АРГ «TIG») и полуавтоматической сварки (ПА «MIG/MAG») в среде защитных газов и смесей (как источник в составе с внешним подающим механизмом) на постоянном токе.
Аппарат предназначен для промышленного использования, за счет дополнительных регулировок, можно настраивать на наиболее оптимальные установки в различных ситуациях.
Обеспечивает фактически непрерывную продолжительность нагрузки на полном честном номинальном токе 250А, чего достаточно для работы любыми электродами от Ф1,6мм вплоть до легкоплавких Ф6мм и полуавтоматической сварки сплошной проволокой диаметром от Ф0,6мм до Ф1,2мм.
Источник изначально установлен в оптимальные значения для большинства случаев использования и достаточно прост, если не вдаваться в тонкости настроек, требующие уже больших навыков от сварщика, или которые будут раскрываться с ростом опыта пользователя. В данную модель встроен блок защиты электроники от повышенного, а также от пониженного напряжения.
Свойства и преимущества:
Широкие возможности регулировки параметров сварки:
а) в режиме РДС "MMA" – 1 (основной) + 10 (дополнительных)
б) в режиме АРГ "TIG" – 1 (основной) + 4 (дополнительных)
в) в режиме ПА "MIG/MAG" – 1 (основной) + 3 (дополнительных)
Наличие настраиваемого импульсного режима ВО ВСЕХ типах сварки
Источник питания с сетевым кабелем 3м 1 шт
Кабель сварочный с электрододержателем 3м 1 шт
Кабель сварочный с клеммой «массы» 3м 1 шт
Фирменный кейс «ПАТОН» для источника и сопутствующих деталей 1 шт
Ремень для переноски на плече 1 шт
Инструкция по эксплуатации 1 шт
Номинальное напряжение питающей сети 50Гц, В 220
Номинальный сварочный ток, А 250
Максимальный действующий ток, А 335
Продолжительность нагрузки (ПН) 70%/при 250А
Пределы изменения напряжения питающей сети, В 160-260
Пределы регулирования сварочного тока, А 12-250
Пределы регулирования сварочного напряжения, В 12-28
Горячий старт «Hot-Start» в режиме РДС регулир
Форсаж дуги «Arc-Force» в режиме РДС регулир
Антиприлипания «Anti-Stick» в режиме РДС автомат
Блок снижения напряжения холостого хода вкл/выкл
Напряжение холостого хода РДС, В 12 / 70
Напряжение поджига дуги, В 110
Номинальная потребляемая мощность, кВА 6,9-7,7
Максимальная потребляемая мощность, кВА 8,5-11,0
Диапазон рабочих температур -25+45ºС
Габаритные размеры, мм (длина, ширина, высота) 325 х 245 х 250
Масса без аксессуаров, кг 5,7
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Патон ВДИ-250P DC MMA/TIG(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного аппарата инверторного
Патон ВДИ-250P DC MMA/TIG:
Прикрепления: 7765998.jpg (39.3 Kb) · 0887563.jpg (319.9 Kb) · 5673914.jpg (154.6 Kb)
aroslavmarcenko6Дата: Среда, 27.06.2018, 08:37 | Сообщение # 2
Рядовой
Группа: Пользователи
Куплен в апреле этого года. В работе-отличный аппарат, заявленные характеристики выдает полностью.
В ремонте, естественно, не был.
ПН нормальный, в защиту еще не уходил (при работе с УОНИ-13/55 5мм, протяженные многопроходные швы (неповоротный стык трубы 1м диаметром, стенка 12мм) - почти непрерывная сварка, перерыв только на смену электрода, для сбивки шлака перерывов не было, т.к. шлак бил напарник прямо в процессе сварки).
Минусов не заметил, цена адекватная.
Режим ТИГ работает отлично, жаль что нет осциллятора.
Полуавтоматическую сварку тянет также отлично, использую с БПИ-15-2 (Цифровой блок подачи сварочной проволоки ПАТОН™ БПИ предназначен для работы в составе с внешним сварочным источником в режиме полуавтоматической сварки. При этом источник подает силовой сварочный ток, а блок подачи обеспечивает стабилизированную подачу сплошной или порошковой проволоки в сварочную ванну. Отличительной особенностью блоков подачи ПАТОН™ является очень мощный, качественный и герметичный металлический механизм подачи проволоки, а также наличие разъёма KZ-2 типа "ЕВРО", ставшего стандартом в мире, позволяющий пользователю в последующем менять горелки по своему усмотрению. В блок встроен клапан подачи защитного газа.).
Прикрепления: 8036133.jpg (112.2 Kb)
