Форум для сварочников » Сварочное оборудование » Патон » Сварочный инвертор Патон ВДИ-315P DC MMA (Серия PRO)
МодераторДата: Четверг, 13.04.2017, 09:52 | Сообщение # 1
Родина бренда : Украина
Страна производитель: Украина
Официальный сайт: paton.ua
Сварочный инвертор ВДИ – 315Р - мощный промышленный сварочный выпрямитель, предназначенный для ручной электродуговой сварки электродами диаметром до 5 мм. Электропитание, В - трехфазная сеть 380 В 50 Гц
Назначение:
Сварочный инвертор ВДИ – 315Р может использоваться для сварки в любых пространственных положениях. Высокая мобильность и портативность аппарата обеспечивается за счет небольших массо-габаритных показателей, возможности использования длинных сварочных кабелей. В качестве источника питания могут использоваться автономные передвижные электростанции. Все это является немаловажным преимуществом в процессе сварки в условиях с повышенными требованиями к безопасности проведения работ или в полевых условиях.
Микропроцессорное управление и оригинальные схемно-технические решения обеспечивают высокое качество сварки и широкий спектр функциональных возможностей.
Свойства и преимущества:
Цифровая индикация сварочного тока и напряжения
Возможность питания от автономных передвижных электрогенераторов мощностью от 20 кВ·А
Регулируемые функции НОТ START, ARC FORCE
Функция ANTISTICK
Автоматическая защита при перегреве аппарата
Высокая мощность и производительность
Надежность
Возможность выполнения длительного цикла работ
Легкий поджиг сварочной дуги
Высокое качество сварки при применении электродов с различным типом покрытия: основным, рутиловым и целлюлозным
Электронная стабилизация дуги
Повышенная защита от пыли за счет эффективного управления работой вентилятора
Низкое потребление электроэнергии
Малые габаритные размеры и вес
Основной режим работы MMA
Напряжение сети, В - трехфазная 380 В 50 Гц
Диаметр электрода, мм 1,6-5
Диапазон регулирования сварочного тока, А 50-320
Напряжение холостого хода, В 70-85
Процент нагрузки, % :
- при сварочном токе 250А 100
- при сварочном токе 320А 80
Максимальная мощность сети питания, кВА 15
Индикация и управление
Регулируемые НОТ START, ARC FORCE есть
Диапазон температуры , °С -30... +40
Цифровая индикация установленных и текущих параметров есть
Габариты, мм 408х198х295
Масса, кг 13
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Патон ВДИ-315P DC MMA(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного аппарата инверторного
Патон ВДИ-315P DC MMA:
Прикрепления: 0683374.png (199.4 Kb) · 3753551.jpg (302.8 Kb)
