Модератор | Дата: Воскресенье, 30.07.2017, 09:19 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Интерскол ИСА-180 |
Инверторный сварочный аппарат для сварки в режиме MMA-на постоянном токе (DC) штучными электродами. Позволяет быстро и надежно соединять металлические детали, формируя надежный сварной шов или сварные точки. Рекомендован для использования домашними мастерами, в гаражах, на дачах. Все инверторные сварочные аппараты «ИНТЕРСКОЛ» для ручной электродуговой сварки штучными электродами с покрытием обладают полным набором современных вспомогательных функций, которые ценятся не только начинающими сварщиками, но и опытными профессионалами, существенно упрощая выполнение ряда сварочных операций.
Особенности: Высокая надежность благодаря использованию качественных транзисторов от фирм Fairchild, ПВ 60% при температуре окружающей среды до 20°С, стабильность работы при эксплуатации в сетях с низким напряжением от 140В, дополнительная защита монтажной платы, точность регулирования сварочного тока, возможность работы с любыми покрытиями электродов (рутиловые, кислотные, щелочные), двухплатная компоновка, SMD монтаж компонент, небольшие масса и габаритные размеры.
Вспомогательные функции: Функция Hot Start (англ. «горячий старт») облегчает зажигание электрической дуги в начале сварки за счет автоматического увеличения сварочного напряжения на холостом ходу, что приводит к повышению силы сварочного тока, начиная непосредственно с момента касания электродом поверхности свариваемых деталей.
Комплектуется производителем: Сварочный инвертор Интерскол ИСА-180. Электрододержатель с силовым кабелем. Обратный кабель с зажимом (струбциной). Руководство по эксплуатации. Упаковочная коробка.
Параметры сети питания, В/Гц: 170-242/50 Мощность полная, кВА: 3,5 Сварочный ток MMA, А: 20-145 Диаметр применяемых электродов,мм: 1,6-4,0 ПВ (ПН)% на I2 max при температуре окружающей среды 20 °С: 60 / 40 Сила тока (I1мах) А 22 Система усиления : IGBT Количество силовых транзисторов, шт: 2 Применяемые силовые транзисторы: Fairchild FGH60N60 Функция "Hot Start": есть Функция "Arc-Force": есть Функция ручной регулировки "Arc-Force": нет Функция "Anti Stick": есть Класс изоляции F Степень защиты по IP 21S Уровень звукового давления дБ 40 Установленный срок службы, лет: 3 Габаритные размеры (ДхШхВ),мм: 265х120х185 Масса, кг: 2,7
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Интерскол ИСА-180(инструкция) Маски сварочные «Интерскол»
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Интерскол ИСА-180: |
