Модератор | Дата: Среда, 27.01.2016, 15:40 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный HighPULSE 280 K |
Бренд : Германия, компания MERKLE Schweißanlagen-Тесhnik GmbН Страна изготовления: Германия Генеральное представительство компании MERKLE в России и странах СНГ- промышленная группа "ОСТ": merkle.ru
Испытайте высокую технологию, качество и дизайн в сочетании с убедительными экономическими преимуществами.
Не было никогда такой быстрой сварки, как при импульсно-дуговой с Merkle. Уменьшите расходы Вашего предприятия с технологией DeepARC на 30%.
Оцените плюсы функциональности благодаря новой панели управления с увеличенными кнопками и новой разработкой защиты кромок Protec.
Оптимизированная, полностью контролируемая электрическая дуга обеспечивает отсутствие разбрызгивания капель при сварке. Регулярные модернизации версий и технологий гарантируют инвестиции для будущего развития.
Cпособы сварки: MIG-MAG / импульсно-дуговая / интерпульс / ММА / DeepARC / MIG-пайка / TIG DC /сварка самозащитной проволокой / ColdMIG (опция)
Типы сварки: ручная дуговая сварка (MMA), полуавтоматическая сварка (MIG/MAG), аргонодуговая сварка (TIG) Сварочный ток (MMA) 20-280 А Сварочный ток (MIG/MAG) 25-280 А Сварочный ток (TIG) 10-280 А Количество фаз питания 3 Напряжение холостого хода 57 В Тип выходного тока постоянный Рабочее напряжение 15-28 В Мощность 11.70 кВ·А ПВ 35 % (10 мин.): 280 А (40°) ПВ 60 % (10 мин.): 280 А (20°) ПВ 100 % : 230 А (20°) Макс. сварочный ток при непрерывной работе 200 А Диаметр проволоки 0.80-1.60 мм Скорость подачи проволоки 0.50-25 м/мин Расположение катушки внутреннее Класс изоляции H Горячий старт есть Степень защиты IP23 Габариты, ДхШхВ 600х300х565 мм Вес: 33,5 кг
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора HighPULSE 280 K(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора HighPULSE 280 K: |
