Модератор | Дата: Среда, 13.09.2017, 10:15 | Сообщение # 1 |
Сварочный полуавтоматы для промышленного применения ESAB WARRIOR™ 400i/500i CC/CV |
Сварочный полуавтомат для промышленного применения на 400/500 ампер с возможность сварки ММА и TIG, а так же предусмотрено использование строжки. Сварочные полуавтоматы для промышленного применения. Надежное многофункциональное сварочное оборудование, рассчитанное на применение в тяжелой промышленности.
Преимущества: • Многофункциональность. Поддержка сварки MIG/MAG, в т.ч. порошковой проволокой, штучными покрытыми электродами, TIG сварки контактного поджига (Live TIG) и строжки угольным электродом. Обеспечивает высокую степень гибкости в работе. - Порошковая и сплошная проволока 0,8–1,6 мм. - Строжка угольным электродом до 10 мм. - Поддержка электродов 6010 (с целлюлозным покрытием). • Высокий ПВ. Возможность длительной работы и широкая область применения обеспечивают высокую производительность. • Высокая степень прочности и защиты. Класс защиты IP23 позволяет использовать технику как в помещении, так и вне помещений в тяжелых условиях эксплуатации. • Удобство в работе. Благодаря простому и понятному интерфейсу процесс начального обучения проходит очень быстро. • Прочные и эргономичные рукоятки позволяют поднимать оборудование вручную. • Дисплей, устойчивый к солнечному свету, легко читается вне помещений. • Использование инвертора уменьшает габариты, вес и энергопотребление, а, значит, и эксплуатационные расходы. • Возможность работы от генератора позволяет использовать аппарат на самых разных объектах. • Автоматический горячий старт и регулирование дуги обеспечивают адаптацию к различным требованиям пользователей. • Широкий диапазон входного напряжения дает возможность применения в самых разных условиях энергоснабжения.
Качество и особенности: • SCT – технология автоматического отжига проволоки, которая позволяет сохранить оптимальную форму для улучшения последующего поджига. • TrueArcVoltageTM System – система, которая при использовании горелки ESAB PSFTM гарантирует, что вы варите на правильном напряжении независимо от потерь, возникающих в кабелях. Это означает, что Вы получаете качественный шов как рядом с источником, так и на расстоянии 35-ти метров. • Класс защиты IP23 – рассчитаны на работу и перевозку при дожде. • Конструкция Air tunnel – выделение канала воздушного охлаждения таким образом, чтобы пыль не оседала на ответственные элементы. Позволяет увеличить надежность при длительной эксплуатации. • Autofan – интеллектуальное управление вентилятором, уменьшение энергопотребления и проникновения пыли. • Гарантия 2 года.
Процесс сварки и наплавки сварочным полуавтоматом WARRIOR 400i/500i CC/CV можно автоматизировать с помощью следующих систем механизации ЭСАБ: • Miggytrac 1001 • Miggytrac 2000 • Railtrac 1000 • Railtrac BVR 1000
Основные органы управления: • Выключатель электропитания • Цифровой вольт- и амперметр • Светодиодный индикатор перегрева • Регулятор выходного напряжения и тока • Селектор типа сварки • Селектор режима покрытого электрода (Stick Mode) • Регулятор индуктивности / силы дуги • Разъем для управления блоком подачи проволоки • Автомат защиты сети • Переключатель SCT • Выходные разъемы питания
Области применения: • Производство. • Строительство. • Трубопроводы. • Транспорт. • Судостроение. • Энергетика. • Ремонт и обслуживание. • Аренда.
Опционально комплектуется: WARRIOR™ Feed 304 и MobileFeed 300 AVS – блоки подачи проволоки: WARRIOR™ Feed 304 Новая модель, прочная и удобная в работе. • Прочная конструкция – рукоятка и соединения рассчитаны на жесткие условия работы. • 4 ролика в сочетании с тахометром обеспечивают безупречное качество подачи. • Дисплей, устойчивый к солнечному свету, легко читается вне помещений. • Защитная крышка катушки входит в стандартную комплектацию. • Предустановленное напряжение упрощает настройку параметров сварки. MobileFeed 300 AVS Данный механизм подачи проволоки с питанием от сварочного тока рассчитан на жесткие условия работы. • Полностью закрытый корпус выдающейся ударопрочности. • Мощный привод с 4 роликами отлично справляется со сложными и тяжелыми работами на объекте. Опции блоков: Блок охлаждения: • Cool 2 Тележки и комплекты колес: • Тележка • Комплект колес для источника питания • Комплект колес для блока подачи проволоки
Легкосборная высокопроизводительная установка жидкостного охлаждения. Легкосборная тележка/комплект колес.
Технические характеристики WARRIOR™ 400i/500i CC/CV: |
Напряжение сети, 3 ф. 50/60 Гц, В 380-460, +/-10% 380-460,+/-10% Сетевой кабель, Ø мм² 4 x 6 4 x 6 Предохранитель (инерционный), A 25 32 Макс. ток при: ПВ = 100%, 3 ф., А/В 300/32 400/36 ПВ = 60%, 3 ф., А/В 400/36 500/40 Диапазон установок, А MIG/MAG 16-400 16-500 MMA 5-400 5-500 TIG 5-400 5-500 Напряжение холостого хода, В 54 Мощность холостого хода, кВт 120 КПД при макс. токе, % 88 Коэффициент мощности при макс. токе 0,92 Класс защиты IP23 Размеры, Д х Ш х В, мм 712x325x470 712x325x470 с блоком охлаждения, Д х Ш х В, мм 712x325x700 712x325x700 Масса, кг 52 с блоком охлаждения без хладагента, кг 67 Рабочая температура, °C -50 Класс применения S
Информационная листовка на сварочные полуавтоматы ESAB WARRIOR™ 400i и 500i CC/CV
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора ESAB WARRIOR™ 400i/500i CC/CV: |
