Модератор | Дата: Пятница, 29.01.2016, 00:46 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный ESAB Buddy Arc 145 |
Сварочные аппараты ESAB Buddy Arc 145 - это удобные в применении, надежные и легкие аппараты для ручной дуговой сварки (ММА) штучными покрытыми электродами. Внутренние электронные компоненты охлаждаются высокоэффективным вентилятором для обеспечения дополнительной надежности и контролируются системой тепловой защиты. Сварочные аппараты ЭСАБ Buddy Arc 145 оснащены тремя радиаторами, обеспечивающими длительный срок службы. Корпус инвертора ЭСАБ Бадди Арк 145 разработан для использования в жестких рабочих условиях и оснащен наплечным ремнем и ручкой для переноски.
Сварочные аппараты Buddy Arc 145 (esab buddy arc 180 и esab buddy arc 200) обеспечивают высокую стабильность постоянного тока, что позволяет осуществлять сварку большинства металлов, в том числе легированной и нелегированной стали и чугуна. В инверторах Buddy Arc 180 и Buddy Arc 200 настройки давления дуги и горячего запуска регулируются автоматически в соответствии с заданным сварочным током, что обеспечивает отличное зажигание дуги и характеристики сварки во всем диапазоне токов машины. С аппаратами Buddy Arc 145, Buddy Arc 180 и Buddy Arc 200 совместимо большинство электродов диаметром от 1,6 мм до 3,2 мм (а также 4,0мм для Buddy Arc 200)
Превосходные характеристики дуги - стабильность качества сварки Совместимость с генератором - подходит для использования с генераторами. Легкость в использовании - настройка сварочного тока и отличные результаты сварки Удобная конструкция - обеспечивает легкость переноски источника питания, что позволяет применять аппарат практически в любом месте. Прочная конструкция - выдерживает жесткие рабочие условия Возможность использования сетевого кабеля увеличенной длины - обеспечивает увеличение рабочего диапазона сварочного аппарата.
Область применения инверторов ESAB Buddy Arc 145 Производство, ремонт и техобслуживание Гражданское строительство Бытовой ремонт Общие промышленные работы Хобби Автосервисы Сварочные художественные работы
Комплектуется производителем: Сварочный кабель с держателем электродов. Обратный кабель с зажимом. Руководство по эксплуатации.
Напряжение сети В/ф Гц 220/1 50/60 Предохранитель (плавкий), А 16 Макс. ток при 40°С, MMA ПВ=15%, А/В 145/25,8 ПВ=35%, А/В ПВ=60%, А/В 70/22,8 ПВ=100%, А/В 55/22,2 Диапазон установок ММА (пост.ток), А 10-145 Напряжение холостого хода, В 66 Класс защиты IP23S Класс применения S Размеры Д х Ш х В, мм 280x120x220 Вес, кг 3,6
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора ESAB Buddy Arc 145(инструкция) Каталог деталей, схема сварочного инвертора ESAB Buddy Arc 145
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора ESAB Buddy Arc 145: |
