Модератор | Дата: Вторник, 26.01.2016, 21:34 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Торус-250 Экстра |
Малогабаритный сварочный инвертор Торус 250 предназначен для ручной дуговой сварки нержавеющих, легированных и низкоуглеродистых сталей электродами с диаметром 1,6-5,0 мм. Если в работе нужен сварочный аппарат с большим запасом по мощности и необходимо проводить сварку непрерывно в течении всей рабочей смены, и при этом сварочный аппарат не должен быть большим и тяжелым, то Вам нужен инверторный сварочный аппарат. Максимальный сварочный ток - 250 А (можно уверенно варить электродом 5 мм), ПВ (процент времени работы) при токе 250 А не менее 80 %, а при токе 230 А - 100%, т.е. ТОРУС-250 может работать непрерывно. И еще одна важная особенность инвертора "Торус-250 Экстра" - питание от сети 220 В (в основном такой мощности сварочные аппараты питаются от трехфазной сети 380 В). Несмотря на повышенный сварочный ток, аппарат также можно использовать в быту для сварки любым электродом. При этом потребляемая мощность от сети при работе электродами 3-4 мм будет не больше, чем у аппарата "Торус-200". Есть исполнение с аттестацией НАКС. Все сварочные аппараты «ТОРУС» могут работать от бензогенератора. IGBT модули.
Комплектуется производителем: Сварочный инвертор «Торус-250 Экстра» Паспорт *Комплект сварочных проводов опционально(см. скриншот)
Использование профессиональный Питающая сеть 165...242 В, 50 Гц Род сварочного тока постоянный Регулировка сварочного тока плавная Диапазон сварочного тока 40-250 А Продолжительность времени работы (ПВ) 100% при 225 А, 60% при 250 А Напряжение холостого хода, U xx 65 В Диаметр электрода, мм 2,0-6,0 Габариты 125 х 190 х 330 мм Масса 5,7 кг.
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Торус-250 Экстра(инструкция) Каталог сварочных аппаратов ТОРУС
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Торус-250 Экстра: |
