Модератор | Дата: Вторник, 26.01.2016, 21:46 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Торус-235 Прима |
«ТОРУС-235 ПРИМА» открывает линейку профессиональных аппаратов, инвертор имеет небольшой размер и вес, и при этом обладает возможностью работать непрерывно на максимальных токах даже при высоких температурах окружающего воздуха. Очень низкая температура тоже не является препятствием для его надежной работы. Понижение напряжения сети до 160 В, не станет помехой для работы аппарата и, следовательно, его можно использовать не только на объектах, где сеть сильно просажена, но и с питанием от бензогенератора. Широкий диапазон сварочного тока, наличие цифрового индикатора тока, максимальный ПВ (процент времени работы), малые габариты и вес аппарата ТОРУС-235 резко выделяют его среди конкурентов.
Комплектуется производителем: Сварочный инвертор «Торус-235 Прима» Паспорт *Комплект сварочных проводов опционально(см. скриншот)
Использование профессиональный Род сварочного тока постоянный Напряжение питания, В 165-242 Мощность максимальная, Вт 7,6 Диапазон сварочного тока, А 20-235 Диаметр электрода, мм 2-5 Регулировка сварочного тока, плавная Возможность режима TIG есть Цифровая индикация сварочного тока есть Продолжительность времени работы (ПВ) 100% при 225 А, 80% при 235 А Напряжение х.х, В 65 Силовой разъем СКР-35 Габариты, мм 125х190х300 Вес, кг 5,4
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Торус-235 Прима(инструкция) Каталог сварочных аппаратов ТОРУС
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Торус-235 Прима: |
