Модератор | Дата: Вторник, 23.08.2016, 07:21 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный ДОН-160М |
При разработке линейки упор делался на увеличение ПН %. Так например модель «ДОН-200М» позволяет работать электродами диаметром Ф5,0 мм в непрерывном режиме без выключений по перегреву. Это принципиально новые аппараты, с новым металлическим корпусом, с развитой системой вентиляции. Применена П-образная компоновка радиаторов с двумя вентиляторами. Первый нагнетает воздух, второй, после радиаторов, подхватывает воздушный поток и направляет на трансформатор и дроссель. В качестве сердечника силового трансформатора используется новейший материал – нанокристаллическое аморфное железо. В отличие от ферритов, этот материал не боится перегрева, имеет рабочую температуру длительной эксплуатации 130 С и допускает высокий размах амплитуды индукции. Аппараты имеют защиту от бросков сетевого напряжения величиной более 260 вольт и могут использоваться при питании от бензогенераторов соответствующей мощности. Снабжены стандартной защитой от приваривания электрода. Выходные характеристики источника – крутопадающие, поэтому во избежание прожига металла при начале сварки «Горячий старт» не предусмотрен. Аппараты данной серии предназначены для работы в электросетях с напряжением 180 – 260 В. При напряжении 160 -180 В поджиг ухудшается и горение дуги становится нестабильным. При снижении напряжения менее 160 В сварка практически невозможна.
Комплект поставки: собранные сварочные кабели КГ-1-10 2х1,5м с ответными разъемами, электрододержателем и зажимом массы, ремень для переноски, паспорт, коробка упаковочная
Напряжение и частота электросети 220В, 50 Гц Диапазон изменения напряжения электросети 180-260 В Максимальная потребляемая мощность 5,5 кВА Максимальный потребляемый ток в сети 220 В 25 А Сварочный ток, регулируемый 10 – 160 А ПН, %, при выходном токе 160A 100% Cos φ 0,7 Выходное напряжение холостого хода 65 В Диаметр электродов 1,6 – 4,0 мм Температура эксплуатации: - 20°C +40°C Габаритные размеры,мм (дл., шир., выс.) 265х141х176 Вес без кабелей 3,8 кг
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора ДОН-160М: |
