Форум для сварочников » Сварочное оборудование » Наша Электроника (Микроша, Дон, Пульсар) » Сварочный аппарат инверторный ДОН-240М
МодераторДата: Вторник, 23.08.2016, 07:36 | Сообщение # 1
ДОН-240М
Страна производитель: Россия, г. Азов
Официальный сайт: nashaelektronika.ru
При разработке линейки упор делался на увеличение ПН %. Так например модель «ДОН-200М» позволяет работать электродами диаметром Ф5,0 мм в непрерывном режиме без выключений по перегреву. Это принципиально новые аппараты, с новым металлическим корпусом, с развитой системой вентиляции. Применена П-образная компоновка радиаторов с двумя вентиляторами. Первый нагнетает воздух, второй, после радиаторов, подхватывает воздушный поток и направляет на трансформатор и дроссель.
В качестве сердечника силового трансформатора используется новейший материал – нанокристаллическое аморфное железо. В отличие от ферритов, этот материал не боится перегрева, имеет рабочую температуру длительной эксплуатации 130 С и допускает высокий размах амплитуды индукции.
Аппараты имеют защиту от бросков сетевого напряжения величиной более 260 вольт и могут использоваться при питании от бензогенераторов соответствующей мощности.
Снабжены стандартной защитой от приваривания электрода. Выходные характеристики источника – крутопадающие, поэтому во избежание прожига металла при начале сварки «Горячий старт» не предусмотрен.
Аппараты данной серии предназначены для работы в электросетях с напряжением 180 – 260 В. При напряжении 160 -180 В поджиг ухудшается и горение дуги становится нестабильным. При снижении напряжения менее 160 В сварка практически невозможна.
Комплект поставки:
собранные сварочные кабели КГ-1-10 2х1,5м с ответными разъемами, электрододержателем и зажимом массы, ремень для переноски, паспорт, коробка упаковочная
Напряжение и частота электросети 220В, 50 Гц
Диапазон изменения напряжения электросети 180-260 В
Максимальная потребляемая мощность 9,7 кВА
Максимальный потребляемый ток в сети 220 В 44 А
Сварочный ток, регулируемый 20 – 240 А
ПН, %, при выходном токе 180A 100%
ПН, %, при выходном токе 200A 90%
ПН, %, при выходном токе 220A 70%
ПН, %, при выходном токе 240A 50%
Cos φ 0,7
Выходное напряжение холостого хода 65 В
Диаметр электродов 1,6 – 5,0 мм
Температура эксплуатации: - 20°C +40°C
Габаритные размеры,мм (дл., шир., выс.) 265х141х176
Вес без кабелей 4,0 кг
ДОН-240М:
Прикрепления: 3962794.jpg(114.0 Kb)
