Модератор | Дата: Четверг, 23.03.2017, 15:33 | Сообщение # 1 |
Сварочный полуавтомат Grovers MULTI MIG 200 SYN |
GROVERS MULTIMIG 200 SYN - многофункциональный сварочный аппарат MIG-MAG/TIG/MMA.
Полуавтомат GROVERS MULTIMIG 200 SYN относится к аппаратам профессионального применения и предназначен для трех видов сварки. - Полуавтоматическая сварка на постоянном токе в среде защитного газа (MIG-MAG) или самозащитой порошковой проволокой. - Ручная аргонодуговая сварка (TIG) на Lift постоянном токе с контактным поджигом. - Ручная дуговая сварка штучными покрытыми электродами(MMA).
Свариваемые материалы: углеродистая, легированная сталь, чугун, никелевые, медные и специальные сплавы. Универсальное решение для многих задач.
Особенности аппаратов GROVERS MULTIMIG 200 SYN: Многофункциональный источник питания (MIG/MAG\TIGMMA) Режим Синергетика - Интеллектуальная настройка сварки режиме MIG\MAG Сварка алюминия и нержавейки в режиме MIG \MAG Регулировка спада тока и время пост продувки газа в режиме TIG Возможность сохранять и редактировать свои параметры сварки Адаптивная система охлаждения - вентилятор работает только при сварке. Высокий класс защиты, работа в суровых условиях - IP23 В режиме ММА регулируется Горячий старт и Форсаж дуги Смена полярности для сварки без газа самозащитной проволоки. Надежный, мощный подающий механизм подачи проволоки. Стабильно работает как на смеси, так и на СО2. Регулировка индуктивности - мягкости жесткости дуги. Встроенная защита от перепадов напряжения – для работы в просаженных сетях.
Комплектация: Сварочный полуавтомат Grovers MULTI MIG 200 SYN Сетевой провод 3м с вилкой Сварочная горелкаTIG 4 м с набором комплектующих (ЗИП) Обратный кабель 3м с клеммой заземления Сварочный кабель 3м с электрододержателем
Входное напряжение, (В) 220В±25% Потребляемый ток, (А) 36(MIG) 33(MMA) 28(TIG) Входной номинал, (КВ) 5,9 (MIG) 6,3(MMA) 4,3(TIG) Сварочный ток, (А) 10-200MIG 10-200MMA 10-200TIG Напряжение холостого хода, (В) 61 Рабочий цикл при 40°C и 10мин 60% 200А Диаметр проволоки (мм) 0,6-0,8-0,9-1,0 Класс защиты IP23 Габариты аппарата, (ДхШхВ), (мм) 511x213x400 Вес, (кг) 15
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Grovers MULTI MIG 200 SYN(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Grovers MULTI MIG 200 SYN: |
