Модератор | Дата: Воскресенье, 31.01.2016, 09:06 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Power Man 180А |
Бренд: Южная Корея Страна изготовления: Южная Корея Официальный сайт: Power Man
Сварочный инвертор POWER MAN 180А предназначен для ручной дуговой сварки штучными электродами постоянным током (MMA) и аргонодуговой сварки постоянным током (TIG), при наличии специальной горелки.
Инвертор POWER MAN 180A идеален для аварийных и монтажных работ, удобен в эксплуатации в труднодоступных, стесненных условиях,а также во влажной среде.
Все комплектующие данного аппарата произведены в Южной Корее, корпус ударопрочный. Представленная модель сварочного аппарата идеальное решение как для профессионального сварщика, так и любителя и новичка в сварочном деле, т.к. позволяет сваривать большинство металлов и сплавов на всём диапазоне тока, формировать отличный шов, с минимальным разбрызгиванием металла и порообразованием.
Особенности: Туннельная вентиляция (управляющая электроника находится в верхнем изолированном отсеке, а силовые компоненты расположены вдоль радиаторов, что обеспечивает максимальную защиту электроники от попадания внутрь пыли, стружки и влаги (основная причина выхода из строя сварочных инверторов) встроенный блок снижения напряжения холостого хода Гарантия 2 года малый вес и большая производительность малое энергопотребление термозащита
Комплектация производителя: инвертор POWER MAN 180A наплечный ремень разъемы (СКР 25) инструкция
Напряжение сети, В 220 Пределы регулирования тока, А 20-180 Регулировка тока плавная Номинальный сварочный ток, А 180 Режим работы (ПВ), % 60 Диаметр электрода, мм 1,6-4,0 TIG сварка Напряжение холостого хода, В 70 Потребляемая мощность, кВа 5,0 Габариты, мм 180х380х220 Вес, кг 7,5
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Power Man 180А: |
