Форум для сварочников » Сварочное оборудование » Eurolux » Сварочный инвертор Eurolux IWM-160
МодераторДата: Пятница, 29.01.2016, 16:37 | Сообщение # 1
Eurolux IWM-160
Родина бренда : Германия
Официальный сайт: eurolux-russia.ru
Сварочный инвертор EUROLUX IWM-160 Используется в бытовых условиях, мастерских, садовых и гаражных мастерских.
Благодаря использованию IGBT силовых транзисторов сварочный инвертор невероятно компактный, для качественной ММА сварки с постоянным током Особенности: Использование в местах со слабым напряжением (ниже 160 вольт), там где обычные инверторы работать не смогут
Передняя панель аппарата имеет ручку для регулирования силы сварочного тока от 10 А до 160 А. При напряжении 220 В максимально допустимый диаметр электрода 4 мм.
За счет принудительной системы вентиляции представленный сварочный аппарат защищен от перегревания во время проведения сварочных работ.
"Hot Start" (облегчает поджиг дуги) есть
"Arc Force" (стабилизирует дугу) есть
"Anti Stick" (антизалипание) есть
Сварочный аппарат Eurolux IWM-160.
Сетевой кабель.
Электрододержатель с кабелем(1×16 мм²) - 2,0 метра.
Клемма заземления с кабелем(1×16 мм²) - 1,5 метра.
Наплечный ремень для переноски.
Паспорт.
Коробка.
Использование: бытовое
Тип транзистора IGBT
Напряжение питающей сети, В 220 (-25%; +15 % )
Диапазон рабочего напряжения, В 160-260
Диапазон регулирования сварочного тока, А 10-160
Напряжение дуги, В 27,6
Напряжение холостого хода, В 80
Продолжительность включения(ПВ), 70%-160А
Max. мощность, кВт
КПД 85 %
Максимальный потребляемый ток, А 22
Диаметр электрода, мм 1,6-5,0
Температура окружающей среды, °C -10…+40
Масса аппарата, кг 3.5
Гарантия 12 мес.
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Eurolux IWM-160(инструкция)
Eurolux IWM-160:
Прикрепления: 7729001.jpg (203.0 Kb) · 5048482.jpg (235.2 Kb) · 3130579.jpg (295.3 Kb) · 4187439.jpg (35.9 Kb) · 4884817.jpg (191.2 Kb) · 8122753.jpg (126.3 Kb) · 1945703.jpg (150.7 Kb)
AndreyGPДата: Суббота, 18.03.2017, 00:15 | Сообщение # 2
Очень хороший аппарат для дома и небольшого бизнеса
Достоинства:
Удачная ВАХ(вольт-амперная характеристика), легкость, компактность, цена.
Недостатки:
за 2 года эксплуатации не выявил
Пользуюсь этим сварочным аппаратом 2 года с изрядной регулярностью и претензий к нему не имею. И даже очень им доволен.
Особенно порадовало удобство работы тонкими электродами на малых токах соответственно. Очень хорошо подобрана вольт-амперная характеристика. Есть опыт работы на разных инверторах, но этот приятно удивил. Не полуавтомат конечно, но можно даже приспособиться железо кузовное помаленьку варить.
Покупал специально самый маленький. Сваривать рельсы в торец или резать сваркой огромные швелера мне как-то не актуально, а куда важнее компактность, лёгкость, мобильность. Да собственно электрод в 4 мм он тянет уверенно, даже летом в жару перегревом не страдает. Ну уж а тройкой варю по несколько часов не задумываясь. Повесил на плечо и бегай по всему объекту без забот, лишь бы провода сетевого хватало.
Очень нежная гарантийная наклейка. Если волнуетесь за надёжность аппарата, то следите - очень легко содрать или банально протереть.
Держак электрода и зажим массы до сих пор родные. Разве что провода переламывались в местах крепления.
Если оставить под дождём, то в корпус вода не затекает. Мелочь, но приятно. Претензий к нему за всё время эксплуатации не возникало. Поначалу были скептические высказывания со стороны коллег, что мол купил игрушечный сварочник, но время показало его преимущества.
Конечно, если вам нужно днями напролёт варить толстенное железо, то есть смысл взять более мощную модель, но для небольших объемов сварочных работ аппарат подходит прекрасно. У меня самый большой расход электродов в 3 мм, а для них ток то нужен чуть больше сотни. А максимальный ток я даже не помню, давал или нет...
Итог. Удобный в работе, компактный, лёгкий сварочный аппарат, возможностей и ресурса которого с лихвой хватит для любого домашнего хозяйства. Хороший поджиг и ВАХ позволят работать с ним даже любителю.
Для легких металлоконструкций потянет и коммерческое использование.
PavelДата: Суббота, 18.03.2017, 00:24 | Сообщение # 3
Замечательный аппарат для работы.
Достоинства:
Легкий, прочный, надежный, дешевый.
Недостатки:
Короткие сварочные провода.
Данный аппарат меня очень и очень порадовал тем, что выдерживает большие нагрузки, качественно держит ток и имеет довольно-таки небольшой вес. Благодаря небольшому весу, можно варить конструкции, просто закинув аппарат на плечо или за спину, для этого в комплекте идет ремень. Окупаем, 2 года работаю на производстве. (Работаю кузнецом-сварщиком). Еще ни разу не подвел. Очень часто беру на установки, а там, на изделия, приходится накладывать довольно много швов. Прост в использовании. Данным аппаратом можно варить электродами от 1.5 мм. до 5 мм. В комплекте: Ремень и провода. На момент покупки стоил 5 тысяч рублей. За 2 года окупил себя неоднократно. Очень рад покупке.
Timoshenko VanyaДата: Воскресенье, 28.01.2018, 10:15 | Сообщение # 4
+ Очень хорошее качество сварки. Для такой цены очень хороший аппарат
− Пока не выявил
