Форум для сварочников » Сварочное оборудование » Eurolux » Сварочный инвертор Eurolux IWM-190
МодераторДата: Понедельник, 08.02.2016, 18:34 | Сообщение # 1
Сварочный аппарат инверторный Eurolux IWM-190
Родина бренда : Германия
Официальный сайт: eurolux-russia.ru
Представляем Вашему вниманию линейку инверторных сварочных аппаратов постоянного тока от немецкой компании "EUROLUX". Сварочные аппараты "EUROLUX"(Евролюкс) предназначены для использования в бытовых условиях, мастерских, садовых и гаражных мастерских. Аппараты используются со всеми типами электродов ММА.
В сварочных аппаратах EUROLUX используется инверторная технология IGBT, которая позволяет достичь малого веса и размера, высоких показателей цикла и качества работы.
«EUROLUX» - немецкая компания, быстро развивающаяся на мировом рынке сварочного оборудования. Продукция «EUROLUX» изготавливается на современных заводах, отвечающих мировым стандартам качества и экологической безопасности.
"Hot Start" (облегчает поджиг дуги) есть
"Arc Force" (стабилизирует дугу) есть
"Anti Stick" (антизалипание) есть
Сварочный аппарат Eurolux IWM-190.
Сетевой кабель.
Электродо-держатель с кабелем(1×16 мм²) - 2,0 метра.
Клемма заземления с кабелем(1×16 мм²) - 1,5 метра.
Наплечный ремень для переноски.
Паспорт.
Упаковка.
Использование: полупрофессиональное
Тип транзистора IGBT
Напряжение питающей сети, В 220 (-25%; +15 % )
Диапазон рабочего напряжения, В 160-260
Диапазон регулирования сварочного тока, А 10-190
Максимальный потребляемый ток, А 29
Напряжение дуги, В 27,6
Max. мощность, кВт 5,5
Напряжение холостого хода, В 80
Продолжительность нагружения, 70%-190A; 100%-120А
Диаметр электрода, мм 1,6-5,0
Температура окружающей среды, °C -10… +40
Класс защиты IP21
Масса аппарата, кг 3,7
Гарантия: 12 мес.
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Eurolux IWM-190(инструкция)
Eurolux IWM-190:
Прикрепления: 7987864.jpg(204.6 Kb) · 1595209.jpg(125.7 Kb) · 7599333.jpg(366.0 Kb) · 5491022.jpg(35.9 Kb) · 2798595.jpg(738.7 Kb)
ГостьДата: Воскресенье, 28.01.2018, 09:38 | Сообщение # 2
+ Достойная цена, лёгкий розжиг эл.дуги, ремнтнопригодность (со слов мастера в сервисном центре)
− Недостатков нет. Скоростной вентилятор, поэтому шумноват, хотя во время свари это не мешает.
«Начинка этого аппарата - аналог "ресанты", но по цене дешевле. Использую несколько месяцев претензий нет. Розжиг дуги мягкий. По сравнению со старым аппаратом (техно вэлд) который сгорел после 7 лет работы, этим работать намного проще. Для домашнего использования достаточно, так что всем рекомендую.
Каленкин АндрейДата: Воскресенье, 28.01.2018, 09:39 | Сообщение # 3
+ После трансформатора у которого была кнопка слабый и мошный одни плюсы!!!
− Продул цену в соседнем посёлке он был на 1200 р. дешевле!!!
«Резал диск от американца толщена 1 см. сжог 30 шт электродов 3 мм диаметром даже не отключился на перегрев.
28 июня 2015
narad siburДата: Воскресенье, 28.01.2018, 09:40 | Сообщение # 4
+ По сравнению с трансформаторным очень компактный, легкий.
Электрод не залипает. Варить очень легко, опять же по сравнению с трансформаторным сварочным аппаратом.
Цена
− нет ручки для переноски, а ремень, как по мне, неудобен.
«Варить пробовал электродами от 2 до 5 мм. 5ку только ради эксперимента попробовал, варить ей не буду, чтобы ток на максимум не выставлять, так аппарат целее будет.
Пользуюсь несколько дней, пока доволен. Дальше видно будет, сколько проработает
06 апреля 2016
Бут ЕвгенийДата: Воскресенье, 28.01.2018, 09:42 | Сообщение # 5
+ Коробка красивая
− Дугу трудно зажечь. Регулятор крутиться очень легко, настройки сбиваются. Длина провода массы 1 метр, держак подлиннее. Мутный производитель- сами из России, а на коробке швейцарский адрес по русски, и сделано в Китае неизвестно где. Сервисного центра в Калуге нет, а значит гарантию можно выкинуть.
«Не знаю у кого там хорошо дугу зажигает у меня на холодном, даже чистом и новом, не говоря о ржавом металле и с разными электродами дугу зажигает всегда одинаково: чиркаешь чиркаешь, слабо искрит и прилипает, при отрыве чуть искрит, и так несколько раз пока металл и электрод не нагреется только тогда варит, кроме тех случаев, когда дугу аппарат сам без причины гасит, тогда и на горячее те же танцы. Так что заявленные функции не работают. Короче ерунда, а не техника.
ГостьДата: Воскресенье, 28.01.2018, 09:43 | Сообщение # 6
+ Цена (5600). Варит мягко. 3-кой на 5+.
− шумный вентилятор. низко расположена решетка кулера, затягивает мусор.
«Тянет от 200в через удлинитель 25м, кабель на держак 6м, масса 4м.
11 августа 2016
Гладков ЮрийДата: Воскресенье, 28.01.2018, 09:47 | Сообщение # 7
+ компактность, лёгкий вес, цена....!!!
− минус - только один, короткие провода (но это, решаемо)
«Брал эту сварку в магазине, стачало удивило её компактность, после - получив объяснение, я провел тест - и поехал к другу на работу, проверить этот Сварочный инвертор Eurolux IWM-190, он реально варит и прожигает (то-есть по необходимости режет метал) 5мм электродом - хотя размером аппарат, с игрушку...
Спасибо, за такое разнесение с этой сваркой - она, даже удивила настоящего профессионального сварщика своими размерами и такой работой... Электроды не залипают, варит хорошо - сам не поверил, что такое может быть.
Это реально классный аппарат.....
as haosДата: Воскресенье, 28.01.2018, 09:49 | Сообщение # 8
+ 1. 3-кой варит отлично по крутилке от 90 до 160 А. На 190 А по крутилке ток для 3-ки слишком большой - разбрызгивает. 4-кой не пробовал, думаю потянет но на грани.
2. низкий вес - 3 кг. - очень лёгкий.
3. размеры сверх компактные.
4. металлический корпус без пластика - ничего не отвалится.
5. большая клавиша выключателя - удобно включать в крагах, а не как на ресанте, где нужно снимать рукавицы.
6. вентилятор работает очень тихо (по сравнению с другими), включенный аппарат не напрягает и не вызывает желания отключить его.
7. цена до 5 т.р.
8. самое главное достоинство- потребляемая мощность, любая электропроводка выдержит этот аппарат при работе 3-кой без проблем - 10 А автоматы при работе даже на полной мощности не отключаются, аппарат и провода не греются. (отключились пробки только при резке металла электродом - там ток больше 10 А).
− мощность явно завышена производителем, фактически не более 160 А.
внешний вид как у игрушки, и размеры такие-же - не недостаток а просто первое впечатление - не верилось что это чудо может варить металл.
комплектные провода редкое г.. - короткие и алюминиевые (как на ресанте, говорят это та же ресанта...), но на первое время пойдёт.
«отличный аппарат, универсальный и очень мобильный, для дома лучший вариант, стоит свою цену.
06 мая 2017
Кирилл ВолодеевДата: Воскресенье, 28.01.2018, 09:52 | Сообщение # 9
+ Легкий ,маленький ,цена хорошая
«сварочник самое то для дому, дачи. Строил дом на винтовых сваях, сваи варил сам Сваркой Eurolux IWM-190 и я удивился Что, варя без отрыва в доме не мигал свет не выключался сварочник хотя варил четверкой электродами. В общем Мне как сварщику очень понравилась данная сварка
03 июня 2017
Максимчук ВадимДата: Воскресенье, 28.01.2018, 09:53 | Сообщение # 10
+ Это 21-век. Супер! Вытягивает даже при напряжении в сети 140 вольт - это на даче самое то! Лёгкий, варит 3-й на ура!!! Шов ровный и прочный!!!
− Да в общем нет, разве что "минусовой провод подлиннее бы..
«Прикупил на Power.ru, долго не мог испытать - были дожди... И вот солнце, Ура! Началась эксплуатация! Этот малыш даст фору профессиональным сварочным аппаратам - лёгкий, на плече не чувствуется, варит замечательно!!! Шов ровный, к напряжению неприхотлив. Единственное - имейте в виду - электроды по качеству разные, и напряжение в сети тоже разное, поэтому перед тем, как варить "на чистовую", попробуйте разные режимы силы тока.
08 июня 2017
Бордюг ВячеславДата: Воскресенье, 28.01.2018, 09:55 | Сообщение # 11
+ маленький, лёгкий, тройкой варит на ура на 100А хоть в паспорте написано что тройка это максимальный электрод. думаю 4 тоже будет легко. Электроды поджигаются на раз, короче отличный аппарат для гаража.
− Не нашёл.
12 июня 2017
Малимонов ДмитрийДата: Воскресенье, 28.01.2018, 09:55 | Сообщение # 12
+ вполне хороший товар варит уверенно 3кой 4,5 не пробовал
− провода короткие и не качественные
«для таких денег на 4,5 хорошо с +
17 июня 2017
Владимир КарасевДата: Воскресенье, 28.01.2018, 09:57 | Сообщение # 13
+ Компактный, легкий, не дорогой.
− 1. Очень короткие сварочные кабели.
2. Наклейка-пломба расположена крайне не удачно ( оказалась поврежденной при первом-же извлечении аппарата из коробки ).
3. Быстро перегрелся ( ток-120 А, израсходована половина электрода D=3.2 мм ).
Так как пломба "сломалась" и гарантия "накрылась" вскрытие аппарата показало:
Силовые диоды - один последовательно, два параллельно сварочный цепи ( хотя на плате есть свободные места для установки еще двух диодов - жадность ! ) . Все на максимальный ток 50 А. И это при заявленном рабочем токе 190 А ??? (Очевидно это и явилось причиной быстрого перегрева). Тоже можно сказать и о силовых ключах - стоят два хотя можно запаять четыре ( экономия ! ).
«В целом аппарат не плохой. После доустановки дополнительных силовых диодов перегреваться перестал.
28 июня 2017
Горяченков МаксДата: Воскресенье, 28.01.2018, 09:58 | Сообщение # 14
+ тянет хорошо,3-й варю на 100 а,сильнее ток- разбрызгивает,4 потянет думаю,компактен.
− провода короткие
«за эти деньги хорошо! после дедушкиного сварочника, который 2 еле несут и ток 140 а не тянет 3-ку, как на инверторе этом 80 а)) божий дар
15 июля 2017
Дорохов АлексейДата: Воскресенье, 28.01.2018, 09:59 | Сообщение # 15
+ Легкий, компактный
- Удобная клавиша включения.
- Не греется.
- Тройкой варит без проблем. Четверку тоже нормально тянет.
− Длина сварочных кабелей.
«Мой первый инвертор. Выглядит как игрушечный, но работает отлично, нареканий нет. Длинна кабелей ( не больше метра каждый) ,конечно, огорчает. Но если повесить инвертор через лямку, то вроде как и хватает.
26 июля 2017
