Родина бренда : Германия Страна изготовления: Китай Официальный сайт: eurolux-russia.ru
Инверторный сварочный аппарат Eurolux IWM 250 - это профессиональное устройство, предназначенное для качественной ручной дуговой сварки металлических деталей. Широкий диапазон сварочного тока позволяет подобрать наиболее эффективный режим работы для каждого конкретного материала. Контактная группа удобно выведена на переднюю панель аппарата для быстрого подключения сварочных кабелей, что существенно экономит время на его подготовку к работе. В сварочных аппаратах EUROLUX используется инверторная технология IGBT, которая позволяет достичь малого веса и размера, высоких показателей цикла и качества работы. «EUROLUX» - немецкая компания, быстро развивающаяся на мировом рынке сварочного оборудования. Продукция «EUROLUX» изготавливается на современных заводах, отвечающих мировым стандартам качества и экологической безопасности.
Наличие прочного наплечного ремня обеспечивает удобство и легкость транспортировки инверторного сварочного аппарата Eurolux IWM250. Аппарат оснащен светодиодной индикацией сети (зеленый) и перегрева (желтый). Последний также сигнализирует о прекращении подачи сварочного тока при недопустимой величине сетевого напряжении или при залипании электрода. В корпусе имеются многочисленные вентиляционные отверстия, которые обеспечивают эффективное охлаждение внутренних узлов инвертора.
Функции: "Hot Start" (облегчает поджиг дуги) есть "Arc Force" (стабилизирует дугу) есть "Anti Stick" (антизалипание) есть
Комплектуется производителем: Сварочный аппарат Eurolux IWM-250. Сетевой кабель. Электродо-держатель с кабелем(1×16 мм²) - 2,0 метра. Клемма заземления с кабелем(1×16 мм²) - 1,5 метра. Наплечный ремень для переноски. Руководство по эксплуатации. Паспорт. Упаковка.
Использование: полупрофессиональное Тип транзистора IGBT Напряжение питающей сети, В 220 (-25%; +15 % ) Диапазон рабочего напряжения, В 160-260 Диапазон регулирования сварочного тока, А 10-250 Максимальный потребляемый ток, А 35,5 Напряжение холостого хода, В 80 Напряжение дуги, В 30 КПД 85 % Продолжительность нагружения, % 70% 250A Диаметр электрода, мм 1,6-6,0 Температура окружающей среды, °C -10…+40 Степень защиты по ГОСТ 14254 IP 21 Габариты, мм 290 x 140 x 320 Масса аппарата, кг 4,2 Гарантия 1 год
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Eurolux IWM-250:
