Модератор | Дата: Воскресенье, 31.01.2016, 14:21 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Oliver MMA 200 |
Бренд: Беларусь, ООО «Оливер» Страна изготовления: Беларусь ГК «Оливер» Официальный сайт: oliver.by
Сварочный аппарат Оливер ММА 200 предназначен для ручной дуговой сварки покрытыми электродами низкоуглеродистых и легированных сталей. Сварочный аппарат Оливер ММА 200 по виду преобразования электрической энергии является инвертором, предназначен для сварки покрытыми металлическими электродами диаметром до 5 мм. Функционал сварочного аппарата обеспечивает: горячий старт (HotStart) — облегчает розжиг дуги за счет кратковременного увеличения сварочного тока в начале сварки; форсирование дуги (ArcForce) — изменяет угол наклона вольтамперной характеристики; установку значения напряжения разрыва дуги, что позволяет ограничить её максимальную длину (функция полезна в стесненных условиях, а также при выполнении вертикальных и потолочных швов); анти залипание (AntiStick) — отключает ток при наличии короткого замыкания в сварочной цепи; активная система охлаждения подбирает необходимую скорость вращения вентилятора для оптимального теплового режима силовых элементов аппарата, что предотвращает чрезмерное накопление пыли в нем; отключение тока при перегреве; низкое напряжение холостого хода — 12В (при включенной функции VRD); устойчивое горение дуги; стабильность режима сварки, выполнение сварочных швов в любых пространственных положениях. Малый вес и наличие отверстий для крепления ремня позволяют легко перемещать сварочный аппарат. Высокая частота инвертора обеспечивает более мягкую сварку. Сварочный аппарат обладает следующим функционалом: HotStart – кратковременное увеличение сварочного тока в начале сварки. Функция предназначена для упрощения розжига сварочной дуги и предотвращения залипания электрода. AntiStick – выключение сварочного тока при коротком замыкании дугового промежутка на время более 0,5с. Функция предназначена для предотвращения прилипания и раскаливания электрода. Форсирование дуги – увеличение сварочного тока при уменьшении дугового промежутка. Функция предназначена для предотвращения залипания электрода при сварке на короткой дуге и при сварке на токах, малых для конкретного диаметра электрода. При включенной функции VRD обеспечивается напряжение холостого хода 12В
Максимальный сварочный ток, А 200 Напряжение питания, В 220±10% Номинальная частота питающей сети, Гц 50 — 60 Максимальная потребляемая мощность, кВА 6,5 Номинальное рабочее напряжение, В 28±2 Количество фаз 1 Пределы регулирования тока, А 30 — 200 Напряжение холостого хода, В 80 (При включенной функции VRD 12) Ток, потребляемый от сети, А (max) 29,5 Номинальный ПВ при цикле 10мин., % 80 Рекомендуемые диаметры электродов, мм до 5,0 Габаритные размеры, мм, не более 435х160х270 Вес кг, не более 8,5
Каталог продукции собственного производства компании "Оливер" 2013
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Оливер MMA 200: |
