Модератор | Дата: Воскресенье, 31.01.2016, 14:32 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Oliver ARC 145 PL |
Бренд: Беларусь, ООО «Оливер» Страна изготовления: Беларусь, ГК «Оливер» Официальный сайт: oliver.by
В отличие от большинства моделей, поставляемых на рынок РБ и стран СНГ сварочных аппаратов типа MMA-160 и MMA-200, на которых устанавливаются соответственно бывшие в употреблении транзисторы серии 2698 и 2837, в моделях Oliver ARC-160/200 на обеих моделях устанавливаются новые транзисторы Toshiba 2837. Данное обстоятельство значительно увеличивает надежность работы данных инверторов.
Простые в управлении и надежные в работе, благодаря чему немецкая фирма Adendorff Maсhinery Mart успешно реализует данные модели в европейских компаниях занимающихся производством и ремонтом металлоконструкций и строительством.
Целенаправленная техническая политика ООО «Оливер», использованная при размещении заказа на производство инверторов «Oliver Arc», обеспечила данным моделям и низкую ценовую стоимость.
Напряжение питания, В Одна фаза 220±15% Частота, Гц 50/60 Макс. потребл. мощность, кВA 4.6 Напряжение холостого хода, В 59 Диапазон сварочного тока, A 10-145 Выходное напряжение, В 25.6 Рабочий цикл, % 60 Диаметр электрода, мм 1.6-3.2 КПД, % 85 Коэф. электр. мощности, cosφ 0.93 Исполнение металл Габариты, мм 290x130x210 Масса, кг 4
Каталог продукции собственного производства компании "Оливер" 2013
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Оливер ARC 145 PL: |
