Модератор | Дата: Четверг, 21.07.2016, 22:14 | Сообщение # 1 |
Сварочный инвертор Cebora SOUND MIG 2060/MD STAR DOUBLE PULSE |
Родина бренда : Италия Страна производитель: Италия Сайт: ceboraservice.ru
SOUND MIG 2060/МD STAR - это синергетический инверторный сварочный аппарат, предназначенный для сварки MIG-MAG в импульсном и двойном импульсном режиме, пайки оцинкованных листов, алюминия и высокопрочной стали.
Этот источник питания, благодаря используемой синергетической импульсной технологии, особенно рекомендуется для сварки алюминия, так как обладает полным спектром синергетических программ для алюминиевой проволоки.
Эксплуатация аппарата с горелкой Push Pull Cebora 2003 позволяет добиться высокого качества шва при использовании проволоки диаметром от 0 0,6.
В памяти источника питания SOUND MIG 2060/МD STAR записаны синергетические кривые для пайки с проволокой CuSi3% и CuAI8 (AIBz8), благодаря которым данный аппарат особенно рекомендуется также для пайки оцинкованных листов и высокопрочной стали.
С источником SOUND MIG 2060/МD STAR имеется возможность поочередного применения двух видов горелок: горелки Mig Standard и горелки Push Pull 2003 Cebora.
Кроме того, можно работать с двумя видами бобин: o 200 мм (стандартное исполнение с тележкой для перевозки только генератора Арт. 1656) или 0 300 мм (с набором для бобины Арт. 114 и тележкой для перевозки генератора Арт. 1656).
В серийную комплектацию входит широкий набор синергетических кривых, записанных в памяти аппарата. Соответствует стандарту EN 61000-3-12.
Трехфазное питание: 230 50/60 Hz, + 15% / -20% Предохранитель с задержкой срабатывания: 20A Потребляемая мощность: 5,7 KVA 60% 4,1 KVA 100% Мин.-Макс. ток получаемый при сварке: 15A ÷ 200A Коэффициент рабочего цикла (10 мин 400C) по стандарту IEC 60974.1: 200A 60% 160A 100% Бесступенчатое регулирование: Electronic Проволока: 0,6/0,8/0,9/1,0 Fe-Inox 0,6/0,8/0,9/1,0/1,2 Al 0,8/0,9/1,0 Cu-Si 3% 0,8/1,0 Cu-Al8 (AlBz8) Макс. диаметр бобины проволоки: Ø 200 mm / 5 Kg Ø 300 mm / 15 Kg Диаметр электрода: Ø 1,5 - Ø 6,0 Класс защиты: IP 23S Габариты мм, 260x580x471H Масса: 21,5 Kг
Каталог сварочных инверторов Cebora Руководство по эксплуатации синергетического сварочного инвертора Cebora SOUND MIG 2060/MD STAR DOUBLE PULSE
Отзывы и обсуждение синергетического сварочного инвертора Cebora SOUND MIG 2060/MD STAR DOUBLE PULSE: |
