Модератор | Дата: Пятница, 22.07.2016, 00:05 | Сообщение # 1 |
Сварочный инвертор Cebora SOUND MMA 2336/T |
Родина бренда : Италия Страна производитель: Италия Сайт: ceboraservice.ru
Трёхфазный источник питания SOUND ММА 2336/Т (арт. 328) позволяет профессионально сваривать при помощи покрытых электродов, благодаря функциям НоtStагt и АгсFогсе, которые гарантируют передовое управление режимом короткого замыкания и, следовательно, переход электрода, являющегося одним из основных параметров, влияющих на качество сварки.
Аппарат пригоден для сварки в режиме TIG / TIG с импульсной дугой и постоянным током, с системой поджига lift "Ву Cebora". Программа хранится во флэш-памяти и, таким образом, может быть обновлена. В комплект поставки входит разъём для подключения дистанционного управления током и цифровой амперметр для определения силы тока сварки. Соответствует стандарту EN 61000-3-12. Источник питания может использоваться от питающей сети дизельного генератора.
Тип: Сварочный инвертор Область: Профессиональный Трёхфазное питание: 400V 50/60 Hz ± 10% Предохранитель с задержкой срабатывания: 10 A Потребляемая мощность: 8,3 KVA 35% 6,9 KVA 60% 6,0 KVA 100% Диапазон регулировки тока: 10A ÷ 230A Коэффициент рабочего цикла (10 мин 400C) по стандарту IEC 60974.1: 230A 35% 210A 60% 190A 100% Диаметр электрода: Ø 1,5 ÷ 4,0 Класс защиты: IP 23 S Вес: 15,7 кг Габариты: 207x411x437 мм
Каталог сварочных инверторов Cebora Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Cebora SOUND MMA 2336/T
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Cebora SOUND MMA 2336/T: |
