Форум для сварочников » Сварочное оборудование » АРИА-инвертор » Сварочный инвертор АРИА 180 ПРОФИ (снят с производства)
МодераторДата: Пятница, 02.09.2016, 18:32 | Сообщение # 1
АРИА 180 ПРОФИ
Бренд: Россия
Страна изготовления: Россия, г. Старый Оскол, ООО "Инвертор"
Официальный сайт: aria-invertor
Сварочный аппарат инверторного типа АРИА 180 ПРОФИ предназначен для ручной электродуговой сварки малоуглеродистых и низколегированных сталей штучными плавкими электродами любой марки.
Особенности инвертора:
Автоматические функции управления сварочным током, обеспечивающие легкий поджег и гарантирующие устойчивое горение дуги во всем диапазоне регулировки сварочного тока.
- Неограниченное время короткого замыкания.
- Нагрузка на питающую сеть в режиме короткого замыкания не более 400 Вт.
- Минимум на 40% меньшее потребление электрической энергии, чем у классического сварочного трансформатора.
- Работа от обычной бытовой электросети.
- Сваривание металлов от 0,5мм.
- Сваривание нержавеющих сталей, чугуна.
- Эксплуатация с мобильными электростанциями.
- Применение электродов любой марки.
- Работа с сетевым удлинителем длиной до 200 м
– Система защиты позволяет сохранить аппарат в рабочем состоянии при ошибочном включении в сеть 380 В, также при подаче на вход напряжения до 700 В.
-Сверхнизкое потребление в режиме холостого хода: 8 Ватт.
Аппарат может эксплуатироваться в следующих условиях:
- рабочая температура окружающего воздуха – от -40 до +40 °С;
- влажность – до 98% при температуре +25 °С;
- атмосферное давление 86,6-106,7 кПа (650-800 мм рт. ст.).
После транспортировки или хранения аппарата при температуре ниже-40°С включение в сеть производить только после выдержки его в течение 2-3 часов при температуре не ниже 0 °С.
Диапазон питающего напряжения, В 140 - 290
Потребляемая мощность, кВт. 0,3 — 5,1
КПД при максимальном токе не менее, % 90
Диапазон сварочного тока, А 5-180
Сварочный ток при ПВ 100% не менее 125А
ПН при максимальном токе, % 40
Габариты, (ДхШхВ) мм, 220х110х120
Вес, кг. 3,2
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора АРИА 180 ПРОФИ(инструкция)
Каталог АРИА-инвертор
АРИА 180 ПРОФИ:
Прикрепления: 8923394.jpg (146.3 Kb)
