Модератор | Дата: Суббота, 13.08.2016, 10:56 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Сварис 240 в кейсе |
Бренд: Foxweld S.r.l., Padova, italy Страна изготовления: Китай Официальный сайт: foxweld.ru
Сварочный аппарат Сварис 240 в кейсе - портативный выпрямитель - позволяет производить сварку постоянным током, используя инверторную технологию преобразования и управления сварочным током. На данный момент эта технология является передовой и позволяет существенно уменьшить габариты и вес по сравнению с традиционными трансформаторными полуавтоматами. При этом аппарат обеспечивает идеальные параметры сварки, даже при большом падении входящего напряжения, особенно на малых токах, при сварке небольших толщин.
Силовые модули преобразуют сетевую частоту 50Гц в частоту 100 кГц , что обеспечивает очень ровную характеристику сварочного тока, стабилизирует колебания выходных параметров несмотря на входное напряжение, увеличивает КПД на 40% по сравнению с обычными трансформаторами.
Стандартная комплектация сварочного аппарата: Сварочный аппарат инверторный Сварис 240 в кейсе с сетевым кабелем Обратный кабель с зажимом Электрододержатель для ручной дуговой сварки (ММА)
Тип сварки: ручная дуговая постоянным током Напряжение питания 180-240V 50Hz Напряжение холостого хода, В 65 Диапазон сварочного тока, А 20-240 Продолжительность нагрузки ПН, % 40 КПД, % 80 Коэффициент мощности 0.93 Класс изоляции / защиты F / IP21S Размер, мм 140х270х350 Вес, кг 13,0
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Сварис 240(инструкция) Добавить
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Сварис 240: |
