Модератор | Дата: Пятница, 26.08.2016, 18:52 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Etalon ММА-160(new-IGBT) |
Родина бренда: : Италия Страна изготовления: Китай Официальный сайт: etalon-tools.ru
Аппарат Etalon ММА -160 (new-IGBT) обладает такими свойствами как: легкий поджег, плавная регулировка сварочного тока, высокая устойчивость и эластичность дуги, минимальное разбрызгивание металла, высокое качество шва, независимость сварочных свойств в рабочем диапазоне напряжения питающей сети, низкая нагрузка на сеть при коротких замыканиях на выходе. Идеален для ремонтных работ, для небольших производственных работ, работ по кузовостроению, сварки ворот, ограждений, сельскохозяйственного оборудования, мачт, металлического профиля и т. д
Тип инвертор Вид сварки ручная дуговая (ММА) Ток сварки постоянный Входное напряжение 220 В Потребляемая мощность 5.3 кВт Напряжение холостого хода 76 В Мин. ток сварки 5 А Макс. ток сварки 160 А Периодичность включения 60 % Мин. диаметр электрода 2 мм Макс. диаметр электрода 4 мм Горячий старт (Hot Start) Защита от залипания (Anti-Stick) Класс защиты (IP) 21 Класс изоляции H Габариты (ВхШхГ) 330x200x460 мм Вес 3.6 кг
В настоящий момент мы не располагаем инструкцией на данный аппарат, но если у Вас есть возможность, пожалуйста, добавьте!(ссылку можно оставить ниже, в сообщении, если пожелаете, то Ваш регистрационный ник будет стоять после инструкции(кто добавил), заранее спасибо! Каталог сварочного оборудования Etalon
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Etalon ММА -160(new-IGBT): |
