Модератор | Дата: Вторник, 09.02.2016, 13:50 | Сообщение # 1 |
Сварочный инвертор SSVA-160-mini «Самурай»
 Описание: Многофункциональный источник тока инверторного типа SSVA-mini «Самурай» может служить: источником постоянного тока для высококачественной ручной дуговой сварки (MMA); пуско-зарядным устройством для 12В автомобильных аккумуляторов; источником постоянного тока в составе аппаратуры для полуавтоматической сварки с механической подачей сварочной проволоки (MIG/MAG) (опция); источником постоянного тока в составе аппаратуры для сварки неплавящимся вольфрамовым электродом в среде инертных газов с контактным поджигом дуги (TIG) (опция).
!!! Внимание. Обязательно проконсультируйтесь с продавцом или с сервисным центром производителя на предмет использования аппарата в режимах MIG/MAG и TIG.
Использование инверторных технологий с микропроцессорным управлением параметрами дуги обеспечивает следующие достоинства: высокую мощность при малом размере и весе; исключительно высокие параметры энергосбережения; стабильные параметры сварки на любых значениях сварочного тока; устойчивая дуга, не зависящая от колебаний напряжения сети (165 – 275В); в режиме MIG/MAG комфортная сварка тонких металлов; система контроля входного напряжения позволяет защитить аппарат от перенапряжений до 300В; функция «Антиприлипание» (автоматическое снижение сварочного тока при залипании электрода); высокая работоспособность, надежность и ремонтопригодность аппаратов SSVA; возможность расширения функциональных возможностей, улучшения потребительских свойств путем обновления программного обеспечения (ПО) микроконтроллера.
Комплект поставки: SSVA-mini «Самурай» - 1 шт. Кабель 2м с зажимом массы ”ABICOR BINZEL - 1 шт. Кабель 3м с держателем электрода ”ABICOR BINZEL” - 1 шт. Инструкция по эксплуатации - 1 шт. Гарантия - 2 года
Технические характеристики: Производитель: SSVA, Украина, ООО «MAXIMA PLUS» Ручная дуговая сварка (ММА) Номинальное напряжение питания, B Номинальное напряжение питания 220 В Рабочее напряжение питания 165 —275 В Диапазон регулировки 5-160 А Потребляемая мощность (бытовая сеть 220 В 16 А) не более 3500 Вт Потребляемая мощность (промышленная сеть 220 В 25 А) не более 5500 Вт Постоянная нагрузки (ПН) при нормальных условиях, не менее: 130 А — 100%, 160 А — 45% Потребляемая мощность холостого хода не более 35 Вт Диаметр электродов 1,6 - 4,0 мм. (с любым типом покрытия) Диаметр сварочной проволоки 0,6-0,8 мм. (при использовании SSVA-PU) КПД, не менее 87% Габаритные размеры ДхШхВ, мм. 232х135х167 (без учета ручки для переноски) Масса 5,5 кг. (без кабелей)
Важно! Если у Вас есть опыт использования данного аппарата, мы будем признательны Вам за объективный и развернутый отзыв, который поможет разобраться в достоинствах и недостатках представленного аппарата. Отзывы и обсуждение сварочного инвертора SSVA-160-mini «Самурай» открыты:
