Модератор | Дата: Среда, 24.08.2016, 20:23 | Сообщение # 1 |
Инверторный сварочный аппарат ALFA IN PEGAS 200T Pulse HF |
Родина бренда : Чехия Страна производитель: Производится на предприятии ALFA IN a.s. в Чехии. Официальный сайт: alfain.eu
Инверторная установка для аргоно-дуговой сварки PEGAS 200T Pulse HF предназначена для дуговой сварки неплавящимся вольфрамовым электродом в среде аргона (режимы ТIG DC и Pulse TIG DC) на постоянном токе изделий из стали, чугуна и цветных металлов, кроме алюминия, а также для ручной дуговой сварки штучными покрытыми электродами (режим ММА).
Достоинства инверторной аргонодуговой установки PEGAS-200T Pulse HF: современная инверторная IGBT технология; европейская сборка; высокое качество сварного шва; устойчивая работа при колебаниях напряжения сети в диапазоне 230В -20% +15 %; возможность работы от автономного генератора; защита от перегрева и перенапряжения.
Функции в режиме ТIG: бесконтактный способ (HF) возбуждения дуги с помощью высокочастотного разряда и контактный способ (Lift Arc); цифровая индикация параметров сварки; регулировка времени продувки газа до и после сварки; регулировка нарастания и спада тока; режим импульсной сварки (PULSE TiG); регулировка частоты и ширины импульса в режиме PULSE TiG; 2-х и 4-х тактный режимы работы.
Функции в режиме ММА: регулируемая функция «HOT START» - горячий старт, легкий поджиг дуги; регулируемая функция « ARC FORCE»- форсаж дуги, стабилизация дуги во время сварки; функция «ANTISTICK» - антиприлипание, предотвращает прокаливание электрода цифровая индикация сварочного тока;
Область применения аргонодуговой установки PEGAS-200T Pulse HF: Профессиональная сварка изделий и металлоконструкций из малоуглеродистых и легированных сталей, титановых и медно-никелевых сплавов. Инверторная установка PEGAS-200T Pulse HF применяется в условиях ремонтных и опытных производств, а также для монтажа в энергетике, приборостроении, машиностроении, пищевой и химической промышленности.
Комплект поставки: Установка аргоно-дуговая PEGAS-200T Pulse HF Горелка TIG SINTIG-26 (4м) с комплектом ЗИП Обратный кабель 250А (4м) Инструкция по эксплуатации
Режим сварки ММА/TIG Напряжение питания, В. 1х230 -20% +15 % Диапазон регулирования сварочного тока, А. 5-170 / 5-200 Диапазон регулирования рабочего напряжения, В. 20,2-26,8 / 10,2-18,0 Потребляемая мощность, кВА, не более 5,0 / 3,3 Рекомендуемая мощность генератора, кВА. 7,5 Номинальный сварочный ток, А, при (ПВ) %, и при t= 40°С. - 25% 170 200 - 60% 130 130 - 100% 100 100 Номинальное рабочее напряжение, В. 26,8 / 18,0 Диаметр электрода, мм. 1,6-4,0 / 1,0-3,2 Напряжение холостого хода, В. 65,0 Металлы, свариваемые в среде аргона сталь, титан, медь, никель Способы возбуждения дуги Высокочастотный (HF), Контактный (LA) Рабочий цикл, мин. 10 Коэффициент мощности 0,8 Температура окружающей среды, °С. от-10 до +40 Степень защиты IP 23 Стандарт EN 60974-1 Тип панельного гнезда 35-50 Габариты ДхШхВ, мм. 370х140х230 Масса, кг. 8,2
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора ALFA IN PEGAS 200T Pulse HF(инструкция) Каталог сварочных полуавтоматов «Alfa in»
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора ALFA IN PEGAS 200T Pulse HF: |
