Форум для сварочников » Сварочное оборудование » Alfa in » Сварочный аппарат инверторный ALFA IN PEGAS 160T Pulse HF
МодераторДата: Среда, 24.08.2016, 20:34 | Сообщение # 1
Инверторный сварочный аппарат
Родина бренда : Чехия
Страна производитель: Производится на предприятии ALFA IN a.s. в Чехии.
Официальный сайт: alfain.eu
Инверторная установка для аргоно-дуговой сварки PEGAS 160T Pulse HF предназначена для дуговой сварки неплавящимся вольфрамовым электродом в среде аргона (режимы ТIG DC и Pulse TIG DC) на постоянном токе изделий из стали, чугуна и цветных металлов, кроме алюминия, а также для ручной дуговой сварки штучными покрытыми электродами (режим ММА).
Достоинства инверторной аргонодуговой установки PEGAS-160T Pulse HF:
современная инверторная IGBT технология;
европейская сборка;
высокое качество сварного шва;
устойчивая работа при колебаниях напряжения сети;
возможность работы от автономного генератора;
защита от перегрева и перенапряжения.
Функции в режиме ТIG:
бесконтактный способ (HF) возбуждения дуги с помощью высокочастотного разряда и контактный способ (Lift Arc);
цифровая индикация параметров сварки;
регулировка времени продувки газа до и после сварки;
регулировка нарастания и спада тока;
режим импульсной сварки (PULSE TiG);
регулировка частоты и ширины импульса в режиме PULSE TiG;
2-х и 4-х тактный режимы работы.
Функции в режиме ММА:
регулируемая функция «HOT START» - горячий старт, легкий поджиг дуги;
регулируемая функция « ARC FORCE»- форсаж дуги, стабилизация дуги во время сварки;
функция «ANTI-STICK» - антиприлипание, предотвращает прокаливание электрода
цифровая индикация сварочного тока;
Область применения аргонодуговой установки PEGAS-200T Pulse HF:
Профессиональная сварка изделий и металлоконструкций из малоуглеродистых и легированных сталей, титановых и медно-никелевых сплавов. Инверторная установка PEGAS-200T Pulse HF применяется в условиях ремонтных и опытных производств, а также для монтажа в энергетике, приборостроении, машиностроении, пищевой и химической промышленности.
Наименование параметра ММА / TIG
Напряжение питающей сети, В 1х230 ±15%
Частота питающей сети, Гц 50-60
Потребляемая мощность, кВА 5,9
Диапазон регулирования сварочного тока, А 5-160
Сварочный ток, А при ПВ% (40 ºC)
- 25% 160
- 60% 100
- 100% 80
Диаметр электрода, мм 1,6-4,0 / 1,0-3,2
Номинальное напряжение, В 26,4 / 16,4
Диапазон регулирования сварочного напряжения, В 20,2-26,4 / 10,2-16,4
Напряжение холостого хода, В 61
Коэффициент мощности 0,8
Степень защиты IP23S
Стандарт EN 60974-1
Габаритные размеры (ДхШхВ), мм 370х140х230
Масса, кг 7,5
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора ALFA IN PEGAS 160T Pulse HF (инструкция)
Каталог сварочных полуавтоматов «Alfa in»
ALFA IN PEGAS 160T Pulse HF:
Прикрепления: 0341172.jpg (98.9 Kb) · 0675959.jpg (55.6 Kb)
