Модератор | Дата: Суббота, 08.10.2016, 11:13 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный WECO Multipower 184 |
Бренд : Италия Страна изготовления: Италия Официальный сайт: WECO
Multipower 184 инвертор для ручной сварки всеми видами электродов, включая целлюлозный, разработанный для использования при различных вариантах питающей сети: как на 220-230В, так и на 110-115В. Наличие корректора мощности (технология PFC) позволяет осуществлять питание в диапазоне 90-270В от сети или генераторов соответствующей мощности без дополнительных фильтров. При этом кабель питания может быть до 100м без ухудшения сварочных свойств источника.
Режим VRD обеспечивает безопасность сварщика в условиях повышенной влажности или в стеснённых условиях, понижая напряжение холостого хода до безопасного значения в случае случайного касания в процессе эксплуатации, и повышая его до рабочего в процессе сварки. При помощи этого аппарата качественная сварка возможна всеми типами электродов, включая электроды с целлюлозным покрытием и электроды для сварки алюминиевых сплавов. Режим Dynamic Arc (DYNarc) позволяет при более стабильной дуге достигать более глубокого проплавления детали без увеличения тепловложения и исключает прилипание электрода к детали. Регулируемые режимы Hot Start и Arc Force позволяют добиться идеального зажигания и плотного, ровного шва. Цифровой дисплей для контроля действующих параметров сварочного процесса и настройки. Функция V.El (напряжение длины дуги ММА) позволяет установить напряжение отключения дуги, в момент отвода электрода от детали. Возможность подключения пульта ДУ RC03 (5, 10, 15м) для дистанционного регулирования параметров сварки.
Комплектация: Сварочный аппарат инверторный WECO Multipower 184 Наплечный ремень Руководство по эксплуатации Упаковочная коробка
Опциональные комплектующие: Набор сварщика на 400А (3,4,5м) Горелка TIG 26V, 4м Пульт ДУ – RC03 (5,10,15м)
При питании 220 В: Питание, В 220, 50-60Гц Предохранитель, А 16 MMA Сварочный ток при ПВ60%, 40C°, А 130 Пределы сварочного тока, А 10-180 TIG Сварочный ток при ПВ60%, 40C°, А 130 Пределы сварочного тока, А 5-180 Мощность максимальная, кВА 5,8 IP 23S Габариты, мм 400×160×260 Вес, кг 9,8
При питании 110 В: Питание, В 115, 50-60Гц Предохранитель, А 32 MMA Сварочный ток при ПВ60%, 40C°, А 110 Пределы сварочного тока, А 10-115 TIG Сварочный ток при ПВ100%, 40C°, А 115 Пределы сварочного тока, А 5-115 Мощность максимальная, кВА 5,8 IP 23S Габариты, мм 400×160×260 Вес, кг 9,8
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора WECO Multipower 184(инструкция)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора WECO Multipower 184: |
