Форум для сварочников » Сварочное оборудование » Solaris » Сварочный полуавтомат Solaris MIG-250-HD
МодераторДата: Четверг, 25.08.2016, 11:19 | Сообщение # 1
Сварочный полуавтомат Solaris MIG-250-HD+AK
Родина бренда : Италия
Мощный инверторный полуавтомат для продолжительного, интенсивного коммерческого использования в однофазных сетях.
Особенности аппарата:
- Встроенные контрольные приборы (амперметр, вольтметр) для обеспечения максимально точных сварочных параметров;
- Розетка 36Vac на задней панели для подключения газового редуктора с подогревом;
- Евроразъем для подключения горелки;
- Внутренняя архитектура аппарата защищает электронные компоненты от попадания пыли, засасываемой извне;
- Гибкие настройки скорости подачи проволоки в зависимости от диаметра;
- Режим Slow Speed, предназначенный для ограничения максимальной подачи проволоки, для более точной настройки скорости;
- Мощный двигатель подачи проволоки с редуктором увеличивает ресурс механизма подачи;
Комплект поставки:
Сварочная горелка, 3м;
Клемма заземления зажимом;
Газовый шланг со штуцером;
Хомут для крепления шланга;
Запасные контактные трубки, 2 шт.
Ключ для снятия контактных трубок.
Тип инвертор
Метод сварки MIG-MAG/FLUX
Напряжение сети 230 В
Тип сети 1 фаза
Частота 50 Гц
Номинальный потребляемый ток 34,6 А
Максимально допустимый ток 44,6 А
Номинальная потребляемая мощность 7,7 кВт
Напряжение без нагрузки 44 В
Тип выходного напряжения DC
Диапазон сварочного тока, А 50-250 А
Диапазон сварочного напряжения 16.5-26.5 В
Рабочий цикл (ПВ) при макс.токе
при 40°С (IEC 60974-1) 60%
Диаметр проволоки 0,8-1,0мм
Коэффициент полезного действия 85%
Фактор мощности cosф 0,95
Тип охлаждения Воздушное
Размеры (ДхШхВ) 621x300x681 мм
Масса 35 кг
Гарантийный срок: 12 месяцев.
Solaris MIG-250-HD+AK:
Прикрепления: 7476571.jpg (128.0 Kb) · 4770628.jpg (108.1 Kb) · 1493921.jpg (117.7 Kb) · 6372452.jpg (130.6 Kb) · 8948491.jpg (307.8 Kb) · 9983527.jpg (430.3 Kb) · 3634077.jpg (478.5 Kb) · 9443622.jpg (100.8 Kb)
