Форум для сварочников » Сварочное оборудование » Solaris » Сварочный полуавтомат Solaris MULTIMIG-228(MIG-MMA-TIG)
МодераторДата: Четверг, 25.08.2016, 11:41 | Сообщение # 1
Родина бренда : Италия
Мультифункциональный инверторный сварочный аппарат (3 в 1) c микропроцессорным управлением позволяет производить сварочные работы в следующих режимах:
- полуавтоматическая сварка проволокой (MIG/MAG/FLUX);
- ручная сварка покрытым электродом (MMA);
- сварка неплавящимся (вольфрамовым) электродом (TIG).
Широкий диапазон настроек позволяет безупречно сваривать как толстый металл, так и работать с тонким.
- микропроцессорное управление оптимизирует работу всех узлов и функций аппарата;
- построен на базе IGBT-транзисторов;
- два цифровых дисплея, которые отображают характеристики сварочного тока и напряжения;
- удобная интуитивная панель управления позволяет подобрать оптимальные параметры для разных условий сварки;
- панель защищена пластиковой прозрачной крышкой для сложных условий работы;
- регулируемые параметры мягкости дуги Arc Control (MIG mode), форсаж дуги Arc Force (MMA mode);
- Функция Antistick принудительно снижает сварочный ток при залипании электрода;
- Режим защиты от перегрева;
- Режим 2T/4T;
- Розетка 36V AC на задней панели для подключения редуктора с подогревом.
- Сварочные разъемы увеличенного размера (13мм) рассчитанные на ток 315А увеличивают ресурс соединения кабель-аппарат по сравнению со стандартными (9мм) разъемами 200А;
- Газовый штуцер на 2 диаметра шлангов 6мм/9мм.
Комплект поставки:
1. Сварочный аппарат MULTIMIG 228 - 1 шт
2. Горелка MIG/MAG MB 15AK (евроразъем), 3 м - 1 шт
3. Горелка TIG WP17, 4м (вентильного типа) - 1шт
4. Клемма заземления с кабелем 3 м - 1 шт
5. Электрододержатель с кабелем 3 м - 1 шт
6. Комплект дополнительных наконечников 0,8 - 1шт / 1,0 - 1шт
6. Набор оснастки для TIG-горелки (электроды не входят в комплект) - 1шт
7. Ключ многофункциональный для горелок - 1шт
8. Подающий ролик 0,8-1,0 (установлен) - 1шт
9. Сварочная маска - 1шт
10. Щетка для удаления шлака - 1шт
11. Руководство по эксплуатации - 1 шт
MIG 40-200А, 0,6-1,0мм
MMA 20-180А, до 4,0мм
TIG 10-180А, 1,2-3,2мм
Напряжение сети переменного тока 1 фаза, 230В
Частота тока сети 50Гц
Номинальный эффективный ток 20.7А
Максимально допустимый ток сети 35А
Номинальная мощность 5,8 кВт
Рекомендуемая мощность предохранителя 40А
Рабочий цикл (ПВ) при макс.токе
при 40°С (IEC 60974-1) 60%
при 20°С 75%
Коэффициент полезного действия 80%
Фактор мощности cosф 0,95
Класс защиты IP21S
Габаритные размеры, ВхШхД 495х213х390 мм
Масса (без дополнительных принадлежностей) 14 кг
Параметры сварочного тока для полуавтоматической сварки MIG/MAG/FLUX
Диапазон сварочного тока 40-200 А
Диапазон регулирования рабочего напряжения 14,8-30,4 В
Рабочий цикл (ПВ) при 40°С (IEC 60974-1)
60% 200А/24V
100% 150А/21.5V
Напряжение холостого хода 61В
Параметры сварочного тока для ручной дуговой сварки плавящимся электродом MMA
Диапазон регулирования сварочного тока 30-180 А
60% 180А/27,2V
100% 140А/25.6V
Параметры сварочного тока для аргонодуговой сварки неплавящимся вольфрамовым электродом TIG
диапазон регулирования сварочного тока 10-180 А
60% 180А/17,2V
100% 130А/15.2V
напряжение холостого хода 61В
Гарантийный срок: 12 месяцев.
Диаметр сплошной сварочной проволоки по стали, мм: 0,6 / 0,8 / 1,0 мм;
Диаметр сварочной проволоки по нержавеющей стали, мм: 0,6/ 0,8 / 1,0 мм;
Диаметр сварочной проволоки по алюминию и сплавам, мм: 0,6 / 0,8 / 1,0 мм;
Диаметр порошковой сварочной проволоки FLUX по стали, мм: 0,8 / 1,0 мм;
Макс. диаметр рутиловых электродов по стали (АНО-4, МР-3), мм: до 4,0 мм;
Макс. диаметр рутил-целлюлозных электродов по стали (МР-3С), мм: до 4,0 мм;
Макс. диаметр щелочных электродов по стали (УОНИ-13), мм: до 4,0 мм;
Макс. диаметр щелочных электродов по нержавеющей стали (ОЗЛ-8, ЦЛ-11, НЖ-13), мм: до 4,0 мм;
Макс. диаметр щелочных электродов по чугуну (ЦЧ-4), мм: до 3,2 мм;
Макс. диаметр щелочных электродов по алюминию и сплавам (ОЗА-1, ОЗА-2), мм: до 3,2 мм;
Диаметр вольфрамового сварочного электрода, мм: 1,2 / 1,6 / 2,4 / 3,2 мм.
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора SOLARIS MULTIMIG-228
Solaris MULTIMIG-228:
Прикрепления: 5980590.jpg (113.0 Kb) · 9799314.jpg (59.9 Kb) · 7658345.jpg (188.8 Kb) · 5079625.jpg (131.8 Kb) · 8955518.jpg (186.6 Kb)
