Форум для сварочников » Сварочное оборудование » Solaris » Сварочный полуавтомат Solaris TOPMIG-220 (MIG-MAG/FLUX)
МодераторДата: Четверг, 25.08.2016, 11:46 | Сообщение # 1
Solaris TOPMIG-220(MIG-MAG/FLUX)
Родина бренда : Италия
Инверторный сварочный аппарат TOPMIG-220 для полуавтоматической сварки стали сварочной проволокой диаметром до 1,0 мм в среде защитных газов (MIG-MAG), а также самозащитной сварочной проволокой без газа (FLUX).
Аппарат идеально подойдет для работы в мастерских, станциях технического обслуживания, хозяйствах, гаражах, личных подворьях.
Плавная настройка параметров позволяет настроить аппарат подразные режимы работы.
Автоматическое увеличение скорости подачи проволоки в зависимости от установленного сварочного тока.
Соответствует международному стандарту IEC 60974-1.
- Евроразъем для подключения совместимой горелки;
- Стальной механизм подачи проволоки обеспечивает надежность механической части аппарата;
- Возможность смены полярности (для работы с самозащитной проволокой FLUX);
- Кнопка наладочной протяжки проволоки - ток не поступает на проволоку во время настройки аппарата;
- Оригинальная горелка BINZEL ABICOR MB 15AK в комплекте гарантирует длительную эксплуатацию;
- Подсветка механизма подачи проволоки для удобства настройки аппарата в слабоосвещенных помещениях;
- Эффективное воздушное охлаждение.
Комплект поставки:
горелка ABICOR BINZEL MB 15AK (3м);
обратный кабель (1,5м) с клеммой заземления;
комплект наконечников - 0,6 / 0,8 / 0,9 / 1,0;
подающий ролик 0,8-1,0 (установлен);
подающий ролик 0,6-0,8
газовый рукав (3м).
Тип инвертор
Метод сварки MIG-MAG/FLUX
Напряжение сети, В 230
Частота, Гц 50
Номинальный потребляемый ток, А 19
Максимально допустимый ток, А 30
Номинальная потребляемая мощность, кВт 4.5
Напряжение без нагрузки, В 42
Тип выходного напряжения DC
Диапазон сварочного тока, А 30-200
Рабочий цикл (ПВ) при макс.токе
при 40°С (IEC 60974-1) 35%
при 20°С 60%
Диаметр проволоки 0,6-1,0мм
Коэффициент полезного действия 85%
Фактор мощности cosф 0,75
Тип охлаждения Воздушное
Размеры (ДхШхВ) 530х225х325 мм
Масса 14,35 кг
Диаметр применяемой сплошной сварочной проволоки по стали, мм: 0,6 / 0,8 / 1,0 мм;
Диаметр применяемой сварочной проволоки по нержавеющей стали, мм: 0,6 / 0,8 / 1,0 мм;
Диаметр применяемой сварочной проволоки по алюминию и сплавам, мм: 0,6 / 0,8 / 1,0 мм;
Диаметр применяемой порошковой сварочной проволоки FLUX по стали, мм: 0,8 / 1,0 / 1,2мм
Solaris TOPMIG-220:
Прикрепления: 6460193.jpg (88.0 Kb)
