Форум для сварочников » Сварочное оборудование » Solaris » Сварочный инвертор Solaris MMA-164
МодераторДата: Четверг, 25.08.2016, 12:21 | Сообщение # 1
Solaris MMA-164
Родина бренда : Италия
Сварочный инвертор MMA-164 предназначен для ручной дуговой сварки (MMA)
В конструкции аппарата применены инверторная технология преобразования тока и силовые IGBT-транзисторы мировыхпроизводителей.
Инвертор MMA-164 практичен благодаря своему малому весу (3.8 кг) и габаритам.
Особенности сварки инвертором:
Позволяет работать пользователю с минимальными навыками.
Дополнительные функции сварочного инвертора:
ARC FORCE - поддержание стабильного горения дуги в случае изменения расстояния
между электродом и материалом и колебания напряжения в сети.
HOT START - инвертор кратковременно увеличивает сварочный ток для легкого розжига.
ANTI STICKING - функция защиты электрода от залипания.
Комплект поставки:
cварочный инвертор, клемма заземления, электрододержатель
Сварочный ток 10-160 А
ПН (на максимальном токе) 35%
Эффективный входной ток, А 16
Потребляемый ток эффективный 16А, пиковый 27А
Максимально потребляемая мощность 3,6кВт
Напряжение холостого хода 90 В
Диаметр электрода 1,6-3 мм
Габариты 262*115*225 мм
Масса (без принадлежностей) 3,8 кг
Руководство по эксплуатации сварочного аппарата инверторного Solaris MMA-164(инструкция)
Solaris 164:
Прикрепления: 3897331.jpg(119.0 Kb)
ГостьДата: Среда, 15.03.2017, 00:21 | Сообщение # 2
Отличный сварочный аппарат для домашнего использования.
Достоинства:
Небольшие размеры, малый вес, качество сборки.
Недостатки:
Нет
Коментарий:
Думаю многие сталкивались с необходимостью сварочных работ. То машину надо подварить, то ворота в гараже, да мало ли что еще. Вот и мне надоело бегать по друзьям - сварщикам и решил я обзавестись личным сварочным аппаратом, а заодно и варить научиться.
Для домашнего использования не нужен большой профессиональный сварочный аппарат, так как толщина свариваемых деталей редко превышает 5 мм, а следовательно токи невысокие. Да и объемы работы обычно небольшие.
Выбирал сварочный аппарат в строительном супермаркете и купил по акции Сварочный инвертор Solaris MMA-164.
Было это около года назад и по тому курсу обошелся он мне где-то 160 долларов, а без акции - 200, так что хватило еще на сварочную маску и электроды.
Качество сборки сварочного инвертора Solaris MMA-164 очень даже неплохое. Все надежно, ничего нигде не болтается, так что без нареканий. Провода тоже внушают доверие, достаточно толстые медные кабели. Сам аппарат имеет очень скромные габариты и небольшой вес (чуть меньше 4-х килограмм), так что с ним удобно работать. Можно повесить его на ремне (ремень в комплекте) через плечо и варить стоя например на лестнице или на лесах.
За год использования уже истрачено больше трех килограмм электродов. С помощью этого аппарата я ремонтировал свой автомобиль, сварил навес 4 на 6 метров перед гаражом, и даже трещину в раме детской коляски заварил сам.
Естественно качество сварочного шва в первую очередь зависит от квалификации сварщика и используемых электродов. Учитывая что опыта сварки у меня не было совершенно и при этом получилось освоиться и научиться надежно соединять сваркой детали, можно сделать вывод, что аппарат очень прост в использовании и с ним справится даже новичок.
Интервала регулировки рабочего тока от 10 до 160 ампер мне более чем достаточно. Честно говоря больше 80 ампер никогда в работе не требовалось. Электроды для сварочного инвертора Solaris MMA-164 оптимально подойдут сечением 2 или 3 миллиметра.
За все время эксплуатации столкнулся только с одной неисправностью, нарушился контакт провода "массы" в зажиме. Скорее всего при сборке недостаточно сильно зажали крепежный болт. Устранил проблему за минуту просто поджав крепеж. Больше проблем и нареканий не было никаких, так что рекомендую сварочный инвертор Solaris MMA-164 к покупке. При таких размерах, сравнительно низкой цене и отличном качестве это будет хороший помощник в частном доме или гараже.
Спасибо за время уделенное моему отзыву. Надеюсь он будет Вам полезен.
Время использования: 1 год
Год покупки: 2014
