Форум для сварочников » Сварочное оборудование » Solaris » Сварочный инвертор Solaris MMA-245
МодераторДата: Четверг, 25.08.2016, 13:17 | Сообщение # 1
Solaris MMA-245
Родина бренда : Италия
Мощный инверторный аппарат ММА–245 для ручной дуговой сварки
покрытым электродом предназначены для самых требовательных к производительности
устройств. Данные аппараты относятся к разряду полупрофессиональных устройств и
отлично подойдут для пользователей, которым необходим мощный аппарат для
периодической эксплуатации.
Аппараты сконструированы на базе IGBT–транзисторов, что позволяет выдать
максимальную мощность при сохранении компактных размеров. Цифровой индикатор
поможет более точно настроить значение сварочного тока для достижения качественного
результата.
Аппарат оборудован защитой от перегрева, перепадов напряжения.
Соответствие международному стандарту IEC 60974-1.
Комплект поставки:
Электродержатель, 2м;
Клемма заземления зажимом, 2м;
Ремень
Напряжение сети, В 230
Частота, Гц 50
Номинальный ток потребляемый от сети, А 26
Номинальная потребляемая мощность, кВт 5,7
Напряжение без нагрузки, В 69
Номинальное выходное напряжение, В 29,8
Диапазон сварочного тока, А 5-240
Рабочий цикл (ПВ) на максимальном токе, % 35
Диаметр электродов, мм 1.6-5.0
Эффективность, n 85%
Коэффициент мощности, cosф 0,92
Класс изоляции Н
Тип охлаждения Воздушное
Размеры ДхШхВ, мм 340x120x240
Вес, кг 5
Гарантийный срок 24 месяца.
Каталог Solaris (2016г.)
Solaris MMA-245:
Прикрепления: 2143122.jpg (152.9 Kb) · 9334893.jpg (59.9 Kb) · 2461959.jpg (99.4 Kb) · 4636240.jpg (126.0 Kb) · 8342135.jpg (163.5 Kb) · 5614548.jpg (202.4 Kb)
