Модератор | Дата: Четверг, 25.08.2016, 17:04 | Сообщение # 1 |
Сварочный аппарат инверторный Solaris MMA-250 |
Мощный инверторный аппарат ММА–250 для ручной дуговой сварки покрытым электродом предназначены для самых требовательных к производительности устройств. Данные аппараты относятся к разряду полупрофессиональных устройств и отлично подойдут для пользователей, которым необходим мощный аппарат для периодической эксплуатации. Аппараты сконструированы на базе IGBT–транзисторов, что позволяет выдать максимальную мощность при сохранении компактных размеров. Цифровой индикатор поможет более точно настроить значение сварочного тока для достижения качественного результата. Аппарат оборудован защитой от перегрева, перепадов напряжения. Соответствие международному стандарту IEC 60974-1.
Комплект поставки: Сварочный аппарат Электрододержатель с кабелем 1.8 метра Клемма заземления с кабелем1.5 метра Ремень транспортировочный Сварочная маска Щетка-молоток для шлака Инструкция Коробка
Напряжение питающей сети 230В+15% переменный ток Частота питающей сети 50/60 Гц Тип сети 1 фаза Напряжение холостого хода 67 В Диапазон выходного тока MMA 20-250 A при 40°С (EN 60974-1) 60 % при 20°С 75 % Номинальный ток на входе 32 A Максимальный допустимый ток 48 A Номин. потребляемая мощность при макс.токе 6.1 кВт Рекомендуемая мощность генератора 9.0 кВА Диаметр покрытых электродов для режима MMA 1.6-5.0 мм Эффективность 0.91 Фактор мощности 0.88 Класс изоляции H Класс защиты IP21S Габаритные размеры (ДхШхВ) 349х128х240 мм Масса (без принадлежностей) 5.0 кг Гарантийный срок 24 месяца.
Руководство по эксплуатации сварочного инвертора Solaris MMA-250(инструкция) Каталог cварочного оборудования Solaris (2016г.)
Отзывы и обсуждение сварочного инвертора Solaris MMA-250: |
